joaopaulo
compaq cq40-314br (la-4101p ) nao carrega bateria
defeito estranho seguinte :
ao conectar a fonte q veio nele aquele led do jack nao acend mas liga quando vc aperta o pawer devido a bateria ter ainda um pouco de carga . isso com a bateria no local mas sem a bateria ele liga normal
mas se eu colocar minha fonte aki da asistencia ele liga e liga o led pawer ate carrega a bateria ok
ate ai tudo certo mas se eu desliga o cabo do carregado e conectar d novo ele nao acende o led e nem carrega a bateria isso com a minha fonte
tensoes todas encontradas
o ci charge ( bq24740 ) foi trocado os fets proximo ao ci tb a bateria foi testa e colocada outra  , deu o mesmo defeito
oq sera isso ? desde ja agradeco pela atencao
OBS: ao conectar o cabo sem a bateria o jack acende normal o led e o note tb
mas observo q a tensao de 19v do jack fica varianto entre 12v  a 19v com a bateria no local sem a bateria a tensao fica normal
lembrando q ja troquei a bateria
joaopaulo, troca também o mosfet comutador, pois creio que o problema seja ele. Se ainda persistir o defeito, então terá que verificar o super i/o.
Eu verificaria algum CI de entrada próximo ao jack de alimentação, certamente tem algum componente pifado por ali, visto que a placa possui 2 fontes de start, a linha da bateria e a linha do jack, se liga com bateria então bem provável que a linha do jack é que esta com problema. Verfique fets e mosfets próximos ao jack e resistores. Abraço
