INOVARINFO
PLaca mãe 6-71-e51q0-d02a.gp de Notebook Itautec
INOVARINFO    0
Olá Povo :D
Estou com a placa citada no Assunto que não está dando vídeo.
A placa está sem nenhum aquecimento, tanto do processador e da ponte sul. Ta entrando 19V mas o 3v3 e o 5v estão em 3v1 e 4v8.
Obrigado.
INOVARINFO    0
Seja um pouco mais claro sobre essas tensões que encontrou, pois não entendi.
As tensões de 5v e 3,3 estão abaixo do normal elas estão em 4,8v e 3,1v.
Gilson Macedo    2.759
Para encontrar o defeito é necessário observar todas as causas possíveis. Você deve medir as tensões no bios, tensão no Vcore. Se o processador não está esquentando, então tem algo de errado com ele ou com as tensões que o alimenta. Faz assim:
Tensão no bios: tensão de 3,3 e tensão entre 1,5 e 2,0V
Tensão no Vcore: deve encontrar algo um pouco mais que 1V
antoniohm    14
Olá amigo, caso ainda esteja com essa placa para concerto, o defeito esta no CI  PU4 (p2808a1), compre esse componente no Mercado livre, original. Abraço!
Romero Pedro    161
O caminho pode começar pelo PU4, mas é bom ir com calma, se ele está ligando, mas não dá vídeo, é possível que o PU4 esteja bom e o defeito seja no super IO, estou com um idêntico, aguardando chegar uma sucata com esse CI, pois ele não liga, mas quando faço o start pelo PU4 ele funciona, então meu IO está ok. No teu caso verifica o super IO, faz uma ressolda nele e se mesmo assim não funcionar troca ele. Mas antes de chegar ao PU4 e o IO é bom fazer como no começo do tópico, checar todas as tensões, ligue a placa e meça as bobinas identificando seus circuitos no esquema elétrico.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
