lucasbira
HP HDX16 - DAUT6MB8A0 - Com 19v, 5v e 3,3v mas não liga.
lucasbira    7
Bom Dia,
Estou com um notebook HP HDX16 aqui na bancada que não starta.
Tenho as tensões 19v, 5v, 3,3v.
BIOS:
Pino 1 - 0,17v
Pino 2 - 1.52v
Pino 3, 7 e 8 - 3,3v
Pino 5 - 0,24v
Pino 6 - 1,44v
Super I/O:
Pinos VCC - 3,3v
Pino ACIN - 0v
Conector Botão Power:
+3VCU - 3.3v
LEDVCC(+PWLEDVCC) - 3.3v
LIDSWITCH(LID_EC#) - 3.3v
POWERON#(NBSWON1#) - 3.3v ( Ao pressionar o botão ele vai a 0v)
PWRLED#(PWR_LED#) - 0v
Esquema da placa
Conteúdo oculto
lucasbira    7
Sobe esse esquema para o fórum, pois não consegui abrir, e coloca o link no post. Grato
Aqui o link:
Conteúdo oculto
To achando que o problema está na falta de tensão nesse pino ACIN, e eu ja coloquei a ponta de teste em outros pontos que tem o ACIN e também está em 0v.
lucasbira    7
Não consegui abrir, apresenta um erro e páginas brancas logo no começo do arquivo pdf. Tenta abrir.
Aqui eu consegui abrir normalmente. Que estranho, será que não é o leitor de pdf ai?
Verifica se consegue abrir neste site:
Conteúdo oculto
Gilson Macedo    2.819
Dá pra fazer um print do bios, pois creio que no pino 1 deveria ter uma tensão entre 1,5 e 2,0v CS# Você não escreveu errado não, não invés de CE# não é CS#?
lucasbira    7
Tirei um print da pg da bios. Olha tenta abrir pdf pelo navegador, eu acho que vai abrir normal porque tenho um pc aqui que só abre pelo navegador também, se abrir pelo adobe fica faltando datelhas das paginas.
Gilson Macedo    2.819
Consegui visualizar no navegador, mas não dá pra fazer download, pois ficam faltando páginas. Aconselho então a colocar uma mensagem para os moderadores excluirem esse arquivo. É o seguinte: regrave o chip de bios, pois essa tensão no pino 1 terá que ser entre 1,5 e 2,0V. Caso persista o defeito, então troque o chip. Eu havia fica na dúvida, mas essa tensão memory chip select é um sinal de comunicação entre o bios e o super i/o.
lucasbira    7
Fiz a regravação da BIOS e continuou com 0.17v, então coloquei outro chip e mesmo assim continuou a mesma coisa.
Essa tensão ACIN que entra no pino 86 do SUPER I/O não tinha que ser um valor diferente de 0V?
andromedax    139
Si, debe tener un nivel lógico alto. (3 voltios)
Verifique el transistor PQ6 y la resistencia PR20.
Saludos.
Se, deve ter um nível elevado. (3 volts)
Verifique transistor PQ6 e resistência PR20.
Saudações.
lucasbira    7
Saludos.
Saudações.
PQ6:
Pino 1 - 0,87v
Pino 2 - 0,87v
Pino 3 - 0v
PR20 - 10Kohm
andromedax    139
PQ6:
Pino 1 - 0,87v
Pino 2 - 0,87v
Pino 3 - 0v
PQ6 debe tener 5 voltios en el pin1, pues está conectado al pin1 (VDD) del chip PU1. (ISL6251A)
Probablemente el ISL6251A está dañado.
VDD provides a 5.075V supply voltage from the internal LDO
regulator from DCIN and can deliver up to 30mA of current.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
