d_abreu
cce ultra thin u25 (71r-c14cu4-t810) Liga o led power e desliga
estou com este notebook na bancada que liga a logo após desliga, alguém pode me dar uma dica de como resolver este problema
Quais testes que você ja fez?
Hidden Content
a placa fica uns 5 segundos ligado, quando ligado testando tensão percebi que a tensão do vcore está ausente.
tem um caso aqui no forum resolvido, mas eu não tenho privilégio de visualizar. segue o link:
Hidden Content
ola já peguei águas dessas placas com esse defeito  a solução foi remover o U 19 só que só removendo ele a placa liga mais não funcionar as usb .para resolver isso tem duas maneiras uma e retirar U 19 de uma sucata e recolocar , porem e muito complicado de soldar este componente ,a segunda e ligar direto ,mais preste bem atenção para não fazer errado .primeiro passo coloque a placa na bancada com o conector da bateria direcionado para o seu corpo.segundo identifique na placa o C438 e o C443 pege um fio e solde o lado esquerdo do c438 ao lado direito do C443. terceiro  identifique o C464 solde  um fio na ponta direita e solde na ponta que esta direcionada para o conector da bateria  do C471. não esqueça o conector da bateria e a penas referencia dos componestes," não solde nada nele" .
Como o autor do tópico foi banido, o tópico esta sendo trancado.
