bhavakendra
CCE JM51 - Placa: ecs U50SI1, Não funciona em modo bateria
bhavakendra    10
Este notebook reconhece a bateria e chega até mesmo carregá-la totalmente, mas se desligar da rede (110v) ele simplesmente desliga tudo como se não tivesse bateria.
* Já troquei a bateria por outra reconhecidamente boa e o mesmo defeito.
Peço a ajuda dos amigos.
Esquema dele aqui:
Conteúdo oculto
notetecrn    1
:)Bom dia amigo! Tenta trocar o CI oscilador de PWM o TL594C. Esse componente da muito defeito.
Ah! se foi útil, não esquece de mandar um Joinha Ok?!
Lupeja13    34
O amigo Notetecrn esta com a dica correta , mas tb verifica componentes em volta dela, pois pequei um que o pwm estava bom e tinha um transistor na linha de retorno da voltagem da bateria que estava com bastante fuga ,quase um curto e não deixava o circuito funcionar no modo bateria.
Boa sorte..
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
