MVM MOURA
DELL Inspiron N4030 desligando após 1 minuto e 20 segundos
Caros colegas estou com este dell inspiron n4030 - wistron dj1 calpella uma 10212-sb - rev sb, na bancada ele chegou sem ligar nada alguma soldas fria, passei fluxo de solda e coloquei no forno a 210 graus, ai ela voltou a ligar, so que após 1 minuto e 20 segundos, ela desliga estando no setup, tentando instalar o Windows, acontece isto após desliga encontro todas as tensões da placa normal, e no mesmo instante se pressionar power ela ligar, substitui o ci U3901 EMC2102
mas uma informação ele não esquenta muito chegar a 54 graus, pois coloquei um termopar nele de um multímetro para verifica a temperatura.
Não estou vendo o esquema, mas o que vem é que pode ser o thermal sensor, ou o diodo responsável por enviar essa informação de temperatura para a placa desligar, ou mesmo algum defeito no super i/o que envia o sinal de desligamento. Outro ponto para ser checado é o CI de charger, ou mesmo o pwm do Vcore, que pode apresentar alguma oscilação de corrente e desligar a placa, pois se houver alguma alteração de corrente no pwm do Vcore um sinal é enviado para desligamento da placa.
Hidden Content
, amigo o esquema baixei do fórum é este DELL Inspiron N4030 - WISTRON DJ1 CALPELLA UMA 10212-SB - REV SB
Hidden Content
, como assim direto?
No pino 12 do CI de temperatura que está na página 39, parece-me ser o pino de shutdown. Ligue a placa já com o multímetro nesse pino e acompanhe a tensão. Se essa tensão cair para 1,5v é porque quem está desligando a placa é esse CI.
Hidden Content
, amigo eu já substitui ele por causa deste problema, ate comentei no inicio da postagem teria mas alguma dica ?
Este CI recebe a informação da temperatura através de um transistor que fica na base do processador, um embaixo e outro na parte superior. Estou tentando identificar no esquema qual o componente, mas dá uma olhada na placa para tentar visualizar esse componente.
Seguindo um pouco mais o esquema me deparei com Q3701 que me pareceu está ligado diretamento ao Ci de temperatura. Amigo, estou tentando ajudar, mas ainda preciso aprender um pouco mais sobre esquemas, então espero que compreenda alguns erros.
Também o Q4201
Hidden Content
, amigo por baixo do socket do processador tem o Q3902, e logo do lado pouco distante tem o Q3901, só que visualmente notei que o C3905 q fica ao lado do Q3901, não tem o C3905, e esta placa onde tem serigrafia tem o componente, pode ser ai o problema né? tenho outra desta igual vou procura e ver este detalhe do C3905.
Hidden Content
, vou dormi agora amanha continuarei bela observação no Q3701,
Hidden Content
Pelo esquema ,lado esquerdo , parte superior os transistores sensor de temperatura, q3901,q3905,q3902 ,também  mostra que c3905 (dy) c3911(dy)  c3907dy) não estão no circuito isto é correto.  Os resistores de calibração desta tensão de shuntdown  são o r3914 e o r3915 lado direito da figura parte inferior , ver no esquema pois na foto foi cortado e vai ligado ao pino 11 do ci .
Hidden Content
, q3901, q3902 e q3905 estes estão oscilando muito aa tensão
uma observação que o cooler gira muito rápido no meu ponto de vista, e outro detalhe assim que pluga a fonte ela ligar logo, esta placa veio sem ligar nada troquei o sio e algumas ressolda e 2 mosfet na entrada próximo o jack
(dy) este símbolo significa que não ta no circuito, pois sei muito pouco sobre esquemas.
desde de já agradeço a ajuda
Hidden Content
, tava tentando te da uma joinha mas não pode só depois então ok!
Hidden Content
, amigo o troquei o Q3701 ele ta em teste mas já ultrapassou o tempo que desligava, vou monta e testa e falo se era somente isto mesmo ok!
Estou com o problema parecido, mas já identifiquei que o meu resistor r3905 esta oxidado e nao tem mais medição, alguem poderia me passar o valor dele?
Grato,
Rodrigo Ribas
@rodrigoribas, o melhor meio de conseguir ajuda é abrindo um tópico.
Este tópico já tem mais de 1 ano e dificilmente receberá novas respostas.
Hidden Content
