bhavakendra
Gateway ne56r10b (Placa LA7912P) morto
bhavakendra    10
Esse note funcionava só com monitor externo, peguei uma tela de 14 para ver se era o defeito e quando liguei deu duas piscadas no led power e apagou tudo, ao voltar a tela original dele que é bem maior que a de 14 não ligou mais.
Tenho os 3,3v no power e quando aciono ele zera normalmente.
Tenho os 19v na placa .
No capacitor pc102 não tenho voltagem alguma, acho que deveria ter os 5v, mas não tem nada.
Não estou achando 5v em lugar algum da placa.
Gostaria de saber se alguém tem o esquema dele ou ao menos uma dica de onde procurar a origem dos 5v.
K0rTy    1.110
o esquema velho...
Conteúdo oculto
ou esse
Conteúdo oculto
deixa eu entender sem tela e sem estar conectada no monitor a plca liga?
com a tela 14 que voce tem ela liga?
ao trocar a tela pode ter dado curto em alguma coisa ai ... entaço verifica na pg. 31
bhavakendra    10
Obrigado amigo, foi na troca da tela que deu o curto e está matando os 5v, vou verificar o esquema. Muito grato por enquanto. vai um joinha pelo link dos esquemas.
bhavakendra    10
Minhas primeiras medições nesse circuito da pag 31, não encontrei nenhuma tensão nesse circuito tanto o Q2 quanto o q28 estão zerados. (continuando aqui minha sina)
watermark_1400436234_a4238d1f5e811d001b678e68414b87fd.JPG?notes
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
