EdinhoMelo
Positivo sim + 4180 PLaca mae TT94V-0 E326167 TC-1 ( nao liga nada )
EdinhoMelo    69
Bom dia a todos pessoal estou com essa placa que chegou aqui na loja, defeito nao liga nada, ja testei
todos os CI, so tem tensoes de 19v, o power tem a tensao, tentei esta ok, Ela ném se quer acende o led,
Alguém tem alguma dica
Pessoa vir que o super IO nao estava com um pino meio solto refiz e ficou legal. nao esta esquentando mais tanto e rapido o processador, agora vejo que tem tensao proximo a memoria bombina L5 esta Com +12v e a L4  esta com a mesma voltagem e no Mosfet Q5 Esta com corrente somente no dreno.
Alguem tem alguma dica.
EdinhoMelo    69
Bom dia korty nao estou conseguindo baixa, que devo fazer cara queria o esquema dessa placa ai acima.
71R-J141M6-T811  amigo preciso do esquema dessa ai
infosquad    2.118
O modelo é mesmo 71R-J141M6-T811
Para baixar esquemas voce deve ir na loja e adquirir o item downloads I, posteriormente ir ao seu inventário e utiliza-lo.
Caso tenha duvidas, na área de novidades e avisos temos um tópico explicando detalhadamente como utilizar a loja.
Boa sorte  8)
K0rTy    1.077
EdinhoMelo cara posta aqui os resultados... voce mediu as tensões usando o esquema...
muda pelamor de Deus o seu titulo..
EdinhoMelo    69
Olá amigo, olha fiz o seguinte nao tive tempo de fazer com os esquema, ate porque nao tenho pratica com o mesmo, estava aguardando um amigo que me dar aula de eletronica pra me ajudar, veja bem fiz uma limpeza na placa ela nao funcionou, dai dei um esquente de 30 segundo chip 7 ponto sul, quando fui liga ele ligava mais quando esfriava acabou desligando. ai tirei  colar do chip e ai fiz o mesmo processo dei mais outro raballing  com a temperatura em 400 graus,  ai liguei ele pegou coloquei a memoria e ele  ligou normal, depois de esfria e fiz o mesmo teste e ai pegou...
Esta abrindo video e funcionando normalmente.
OBS: Caso resolvido. estou passando pro cliente o orçamento ! Obrigado pela sua atenção
Donini II    156
Acredito que vc fez ME e não reballing, reballing é trocar as esferas de solda do chip, esse procedimento que vc fez não vai funcionar por muito tempo, o correto é retirar o chip e trocar as esferas, e isso só deve ser feito por quem domina a técnica.
EdinhoMelo    69
Amigo pior que fui fazer isso e o mesmo acabou enchendo o chip de bolha,  a minha maquina de solda
é a leise por isso que eu acho que nao ficou legal.
Olha chegou outra aqui, do mesmo modelo porem essa liga mais nao abre video, ja troquei processador, meoria, as tensoes aparece na bios 3,0v nos CI 19V
Que vc acha que devo fazer??
romualdo    127
Bom dia amigo primeiro vc por duas vezes você fez ME com valores acima do que o chip suporta segue um link de como fazer um ME sem danos a placa e muito menos para o chip nesta placa vc terá que trocar o chip, na segunda placa que entrou ai na sua assistencia vc tem fazer um ME para diagnosticar e ve se sobe o video com ME se subir não adianta ficar esquentando o chip tem que partir para o reballing que é tirar o chip e trocar as esferas......link do MEhttps://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation espero ter ajudado...boa sorte
EdinhoMelo    69
bom dia romualdo vc sabe  alguem que possa fazer esse trabalho de reballing ?
pois a placa q te falei ela nao esta dando videio ja fiz ME e nada, somente liga e nao dar video, vou fazer a troca da bios que estava dando video quando fazia  o ME e testa que vc acha ?
romualdo    127
Olha o que acho é que este chip que vc fez a 400 ºC já foi para o beleleu acredito que só um chip novo ainda mais que vc disse que havia bolha no chip, acho pouco provável que trocando a bios irá funcionar....
EdinhoMelo    69
Nao estou me referindo da outra, que chegou que ( Liga funciona normal mais nao abre video)
Entendeu ??
Pessoal fiz a troca da bios e nada, fiz o ME nada, as tensoes esta tendo  o processador esquentando
Alguem tem alguma diga que possa me ajudar ??
romualdo    127
Vamos por parte a outra placa que vc diz funcionar normal e não sobe video vc pode fazer o ME para diagnosticar se é chipset entendeu se fizer a ME e não subir video vc já elimina uma etapa....a placa que vc diz que fez ME a 400ºC posta uma foto do chip para podermos ver  mas se esta com bolha não vai funcionar isso diz que o chip esta danificado só outro novo....entendeu...
helpmicro    42
Amigo acho que você matou o chip, você fez desumificação antes.temperatura muito alta.se fez bolha troca o chip. Veja se removeu algum pad na placa,posta resultado para podermos te ajudar.
EdinhoMelo    69
Amigo a que aqueceu muito e fez bolha ja era chegou pra mim uma igual so que nao abre video,
mais ligava e tudo, porem fui troca a bios dela e nao deu certo, ai fui voltar a bios que estava antis
agora nem ligando ela esta e o pino que estava dando 3v fica ocilando quando conector o carregador
Me ajudem ai A mesma nao funcionando esta mais ou seja disparando.
EdinhoMelo    69
essa outra que te falei, que liga e nao abre video, ela depois que troquei a bios dela ficou do mesmo jeito, so que quando voltei a bios dela mesma, ela agora nem ligar ela quer mas
entendeu
EdinhoMelo    69
amigo esse que entrou aqui na assistencia ele estava ligando mais nao abria video, ai tinha um igual onde no qual abria video, fui retira a bios do que abria video e coloquei no outro que so ligava e nao dava video
ficou do mesmo jeito, ai fui volta a bios do outro, quando fui liga nao ligava mais o que ligava mais nao abria video, sendo que Ja fiz o ME ele fica do mesmo jeito alguem sabe que devo fazer ?
Donini II    156
Amigo, se ligava e não dava video e agora com a mesma bios não quer ligar, pode ser bios com solda fria, ou ativou a proteção da placa por causa da outra bios que vc tinha colocado, tente retirar toda energia da placa por um tempo, tire bateria, fonte, bateria da bios e segure o botão power por 30 segundos e ainda deixe mais uns 5 minutos de repouso.
jailsom    8
cara eu tava com mesmo problema aqui na minha assistência técnica
foi resolvido com a troca do botão de power
EdinhoMelo    69
pessoal ja conseguir fazer fazer ela ligar de novo, CI Q6 estava sem corrente no D456 Ai coloquei ai, quando conectava o carregador no jack estaquentava bobina e Io E Bios, Ai olha que a Bios estava meia solta com solda fria, refiz a solda ela voltou a liga, So que em seguida esta desligando.
Alguma dica ??
z142536    36
Obrigado pela sua dica jailsom, nao desprezando as outras...pois eu estava com o mesmo problema e tentei todas as dicas que colocaram aqui..porem a maquina nem estartava...eu medi o botao power e tinha os 9v ai pensei de que estava de boa...ai dps de ler a dica do Jailsom eu fui dar curto direto no botao e a maquina subiu...vlw obrigado
EdinhoMelo    69
Meu amigo jailson veja bém. Estou com essa placa que ele liga porem nao abre video, o processador aquece muito rapido, porem os chip ponto norte fica um pouco de nada quente, Alguém pode me ajudar
Ja troquei processador, e nada. Ja fiz a troca de memoria e nada, ja fiz trocar de bios e nada, coloquei de uma que tinha aqui, Ja fiz ME e nada.
Agradeço desde Já !
