lendário
ps3 slim cech2511a liga e nao da imagem. o que pode ser.
brmotta    127
to com esse slim que liga e nao da imagem o cooler roda. no topico que o vi o c.i da panasonic o cooler nao roda. se segurar o botao do power ele beepa tento entrar no menu especial mais ele beepa duas vezes mesmo assim nao aparece nada no audio e video e nem no hdmi. sera que é esse bendito chip. o que vcs sugerem?
andersonTec    1
tenta o seguinte:
para resetar as configurações de video vc liga segurando o botão power até ouvir outro beep;
liga o aparelho sem o hd para ver se da imagem;
para ver se é o hdmi vc pode medir os capacitores próximo dele para ver se tem curto, e no caso do ps3 vc pode remover o chip hdmi que ele funciona no av sem ele;
e repare se quando vc liga o led do hd pisca como se inicializasse o sistema, caso não pisque ou pisca uma vez e para, pode ser que com rebaling vc resolva.
brmotta    127
obrigado pelas informações. to achando que não é c.i hdmi. ele liga o hd processa um pouco pisca o led e para. ta com mais cara de reball no gpu mesmo. o engraçado é que se vc segurar o botao de ligar ele da os dois beep para entrar na configuracoes mais nao faz nada. a pergunta que quero fazer é a seguinte. se o hdmi tiver queimado o cooler roda tambem? eu tenho quase certeza que medi os capacitores e nao achei curto.
andersonTec    1
Já peguei hdmi queimado, que o aparelho liga e desliga, liga não da imagem, e até funcionando  apenas no Av, se ainda tem dúvidas pode tirar ele e testar o aparelho sem, mas como vc não achou curto não deve ser ele.
Vc pode verificar o CI de rede, próximo da USB, do HD, sempre nesse capacitares próximos para ver se não tem curto, já peguei defeito também nesses lugares.
brmotta    127
ja pegou o aparelho sem os capacitores esta em curto e ser o c.i do hdmi? caso sim vou retirar ele para testar vou ver perto do c.i de rede e do wirelles tambem. vc referiu no c.i de rede cabeada certo?
andersonTec    1
sem estar em curto e causar esse defeito não, no caso funcionava mas não dava imagem no hdmi somente no av, e sim é o rede cabeado.
brmotta    127
bem vou medir esses capacitores do hdmi ver se tem alguem em curto. se tiver tiro ele fora. vou checar perto do c.i de rede tambem. obrigado pela ajuda.
brmotta    127
nao tem curto na linha do hdmi e nem na rede mesmo assim arranquei o c.i do hdmi fora. se for ele a saida de audio e video vai funcionar. ja respondo vcs.
brmotta    127
ja tirei e testei nao é ele. nao tinha curto entao seria muito dificil ser ele. na rede nao tem curto tambem. na verdade em nenhum canto tem curto. sera que pode ser a cpu dei um calor com a estacao de solda no chipset de video e nada.
andersonTec    1
tenho experiencias com reflow boas no ps3 não, só rebaling mesmo, esse defeito e muito chato, pode até ser um brick, vê com seu cliente como o defeito ocorreu.
brmotta    127
ele falou que deixou parado um tempao. quando foi ligar deu nisso. o problema do reball no ps3 é que nao consigo acertar. esse dissipador de metal que tem no chip que é foda. nos pc faço sem nenhum problema. tenho a honton r490 dizem que um bom perfil de usar e do lga775 aumentando o pre heater alguem confirma isso?
warezland    387
Tem tensão nos pinos do HDMI ?
[/size]Os pinos 1 a 9 transportar três canais de dados TMDS – tecnologia que permite DVI e HDMI enviar dados de alta velocidade digital, três pinos por canal, inclui informações de vídeo e áudio, e cada canal tem três linhas separadas.
[/size]Os pinos 10 a 12 transporta dados para o canal de clock do TMDS, que ajuda a manter os sinais de sincronização.
[/size]Pino 13 transporta o CEC (Consumer Electronics Control) de canais, utilizado para o envio de comando e controle de dados entre dispositivos conectados.
Pino 14 é reservado para uso futuro.
[/size]Os pinos 15 e 16 são dedicados ao DDC (Display Data Channel), usado para comunicar EDID (Extended Display Identification Channel) de informação entre dispositivos.
[/size]Pino 17 é uma proteção de dados para os canais de CEC e DDC.
[/size]Pin 18 é a fonte de alimentação de baixa tensão (+5 V).
[/size]Pino 19 é o Hot Plug Detect, dedicado ao acompanhamento de liga / desliga e ligar / desligar eventos.
brmotta    127
nao é o hdmi se fosse ele teria ligado no audio e video. acho que vou devolver infelizmente.
Kara to com um ps3 slim assim, ele chegou pra mim dando uma falhas no vídeo e travando, ai troquei o hd e fiz um downgrade, funcionou 2 dias seguidos, coloquei jogos nele , joguei tudo certinho, não estava esquentando. No outro dia não quis mais dar imagem, liga, fica ligado e não aparece imagem, tentei fazer um ME ná gpu e cell mas nada, testei alguns componentes também e nada, muito estranho.
