El Prem
Asus K43E placa K43SD - não carrega bateria, só funciona na fonte
El Prem    439
Boa noite galera, preciso de uma ajudinha com esse note asus K43E, ele nao carrega a bateria, já testei com uma nova e o problema persiste. Abri e achei um transistor W2F em curto e nada mais... troquei ele e o note liga mas fica com o led de carga piscando e não tenho nenhuma tensão no pino de vcc da bateria.
Alguma dica??
CJ    1.321
El Prem    439
A placa tem modelo: K43SD, pois é homologada da ASUS, não achei que teria tal importância isso no titulo visto que é um note todo especifico da marca!
Gilson Macedo    2.816
Além do CI de charger, também deve ser verificado o super i/o na pinagem referente a esse circuito. Também já vi casos nos quais uma regravação de bios resolveu, claro que levamos em conta que os componentes estejam bons, mas é válido a tentativa de regravação de bios.
El Prem    439
Bom, parece que tá resolvido mas vou deixar em testes antes de modificar esse tópico.
Segui as dicas desse tópico resolvido:
Conteúdo oculto
Até então, depois de seguir essas dicas é que achei o transistor em curto, troquei ele mas não resolveu o problema...
Fiz várias mediçoes, tirei alguns fets da placa pra testar fora dela e não achei nada de anormal. Regravei bios e nada. Depois fiz uma ressolda em todos os componentes ( bobinas, capacitores e fets ) em volta do conector da bateria e o note voltou a carregar a bateria.
Só estou com uma dúvida agora: o note está com o win7 starter instalado e no icone de carga da bateria tem o desenho do cabo de energia, esse desenho do cabo fica sumindo de 5 em 5 segundos... isso é normal??
Gilson Macedo    2.816
Não sei, infelizmente.
El Prem    439
acabei de ver que não é normal, o note estava carregando desligado aí liguei ele mas ele dá uma mensagem na tela de 5 em 5 segundos pra conectar a fonte...
Vou pedir o ci charger e trocar...
Amigo, qual foi a dica do link que vc seguiu?liquei ali mas nao esta liberado, estou com um note igual com o mesmo defeito, ja testei o w2f e estava em curto, troquei mas nao resolveu, resoldei super i/o e ate agora nada de funcionar, é so tirar o carregador e o note desliga na hora.
El Prem    439
Conteúdo oculto
, acho que é disso que você se refere... Créditos ao amigo
Conteúdo oculto
Olá turma do forum!
Obrigado pelas dicas, me ajudaram a desvendar o problema, estive olhando minuciosamente o componente, os fets que estavam em curto que carrega a bateria tem o codigo FDMC, consegui achar no mercadolivre, os dois ultimos ao preço de 18,00 conto cada....(um absurdo, tão pequeno e tão caro).
Porem, seguindo a dica do colega do forum, pra procurar se tinha algo mais em curto, achei um transistor W2F, em curto tambem.
Agora sim esta carregando a bateria tudo tranquilo, por enquanto vai ficar em teste.!
luizwt    20
olha
Conteúdo oculto
, este note que eu postei aí estava com este problema, nao via nada com problema alem do w2f em curto, porém do nada os dois fets entraram em curto, ou seja estavam com problemas antes de ter um defeito evidente. Acredito que a troca deles seja necessária!
boa sorte!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
