Roselio Jantara
Instalar TeamSpeak Linux (derivados Debian)
TeamSpeak permite estabelecer conversas entre até 1000 usuários ao mesmo tempo. Ótimo para bater papo com a galera.
É a melhor forma de comunicação para comunidades. Funciona em rede local ou Internet com estrutura servidor-cliente.
Configure o aplicativo para comandar o PC com a voz e crie atalhos de teclado. Instale o servidor e conecte o TeamSpeak para falar, falar e falar.
OBS: Textos direitos autorais
Hidden Content
Solicite a sua adesão neste link ->
Hidden Content
(Obs. Somente para membros Aspirantes II em diante )
Hidden Content
Vamos a parte que interessa:
OBS: Somente versão 3.0.14 para Versão 3.0.15 Veja mais abaixo!
Detalhes:
Estes comando do terminal são para distribuições baseadas no Debian
Não esqueça de substituir nas pasta /home/usuario/ Pelo seu nome de usuario
Ex:
root@Not:/home/roselio/downloads/TeamSpeak3-Client-linux_amd64#
Os comandos a serem digitados no terminal são oque estão em cor marrom
As instruções seguidas de "#" são comentários (instruções e não dever se digitadas no terminal)!
Aqui instalei a versão pro 64bits(amd64) escolha de acordo com arquitetura do seu sistema!
root@Not também não precisa ser digitado pois refere-se ao meu notebook
Abra o terminal:
entre com usuário root
$sudo su
Digite usuário, pressione enter
Digite a senha, pressione enter
#Digite no terminal:
root@Not:~# cd /home/usuario/downloads/
root@Not:/home/usuario/downloads# Wget -c http://aqui_voce_coloca_a_URL_para_download_deacordo_com_sua_versao_32_ou_64/TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.14.run [/color]
#Wget é um gerenciador de download do Linux, seguido do parâmetro -c para poder reconectar e continuar onde parou caso aja interrupção no mesmo.
#Apos o Download de permissão de execução para o arquivo:
root@Not:/home/usuario/downloads# chmod +x TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.14.run
#Digita o comando abaixo e da enter para descompactar
root@Not:/home/usuario/downloads# ./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.14.run
#Abrira os termos e licença você pressiona y (yes) e pressiona enter.
#Depois de descompactado o arquivo abra a pasta do mesmo
root@Not:/home/usuario/downloads# cd /home/usuario/Downloads/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/
#Para finalmente instalar o TeamSpeak execute o script abaixo
root@Not:/home/usuario/downloads/TeamSpeak3-Client-linux_amd64# ./ts3client_runscript.sh
#Então agora se você seguiu todos os passos corretamente ele pedira servidor, usuário e senha. Todas estas informações estarão disponíveis no link de como se conectar no BTBR passado na liberação pelos moderadores!
_________________________________________________________________________________________________________________
Versão 3.0.15
Pessoal resolvi repostar minha dica pois a versão do TS3 mudou e mudou algumas coisinhas, ao ajudar um colega a instala-lo tive algumas dificuldades e não fui dormir enquanto não descobri o motivo.(Prefiro ser redundante do que faltar com detalhes)
OBS: Versão antiga 3.0.14 | Nova 3.0.15
Oque mudou?
Pouca coisa, mas que complicou pra instalar seguindo a dica acima, sem contar que estas versões não criam Link na área de trabalho(ou aplicativos) para executar o TS então aproveitei e a deixei mais completa.
Abaixo segue o modo de instalar a nova versão:
#Abra o Terminal
sudo su
#Nome de usuario:
#Senha:
cd /home/roselio/Downloads
#Digite no terminal para fazer download da nova versão(preste antenção na sua versão kernel se é x86 ou amd64 (32 bits ou 64 bits))
wget -c
Hidden Content
#Para dar permissão de execução ao TeamSpeak3
chmod +x TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.15.1.run
#Para Descompactar:
./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.15.1.run
#Seguinte pergunta será feita :
#You can scroll with the arrow keys and quit the viewer by pressing 'q'.
[RETURN]
#Pressione "q" e "ENTER"  para pular para o final dos termos da licença
#Please type y to accept, n otherwise: pressione  "y" e "ENTER" para aceitar os termos de licença e o arquivo será descompactado.
#Depois:
#Uncompressing TeamSpeak 3 Client for Linux on amd64  100%
#Digite no terminal para mover para pasta "opt"
mv /home/roselio/Downloads/TeamSpeak3-Client-linux_amd64 /opt/
#Digite no terminal chmod 7777 para dar permisão de execução para todos os usuários
chmod 7777 /opt/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_runscript.sh
#Para criar link simbolico na pasta do usuário, recorte e cole na área de trabalho
ln -s /opt/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_runscript.sh /home/roselio
#Clique 2x sobre o icone do TS3 e clique em executar
#Pronto TS3 v.3.0.15.1 Instalado e com atalho na área de trabalho!
Rose, estou usando o Ubuntu 15.02 15.04 e fiz tudo conforme explicado no tópico, porém quando clico 2x no link da área de trabalho abre o gedit. Não achei a opção de executar, nem com o botão direito.
Não apareceu não...
Um detalhe que todos os comandos tive que executar com 'sudo' e colocar senha do meu usuário ao invés de usar o 'su' só no inicio, pois acho que o usuário root é desativado por padrão nessa instalação.
Rose, estou usando o Ubuntu 15.02 e fiz tudo conforme explicado no tópico, porém quando clico 2x no link da área de trabalho abre o gedit. Não achei a opção de executar, nem com o botão direito.
Ubuntu 15.02? Tens certeza d que seja essa a versão farinha? Estranho.
Nao estando logado com conta Superusuario é necessario sempre indicar Su.
Hidden Content
, a versão correta é 15.04, desculpe.
Não estava como 'su' mas executou todos os comandos normalmente com o 'sudo'. Você acha que não funcionou por este motivo?
As vezes precisa atribuir permissoes tambem ao atalho.
Tente abrir o TS pelo console.
As versões do ubunto sempre são xx.04 ou xx.09 que sao os meses Abril e Novembro que é quando sai novas versoes, as versoes xx.04 normalmente sao LTS (Longo Tempo de Suporte)
