Boa tarde Amigos. Segue fotos da estufa que montamos. Se alguem se interessar, posso mandar os dados para fabricação do móvel e do circuito de dimerização. Montamos com um termo-higrometro, e um sistema de dimerização para aumentar e diminuir a temperatura da estufa. Tambem colocamos um cooler para ventilação forçada, para que fique a temperatura de maneira uniforme dentro da estufa. Fizemos na ideia de um armário. Gastamos R$ 450,00 no móvel, e uns R$ 30,00 de peças para a dimerização
CUSTOS:
Armário R$ 450,00
Termo-Higrômetro R$ 30,00
Peças Dimerização: R$ 30,00 como segue
Potenciometro Linear 100Koms
Resistor 5Kohms x 2W ( se diminuirmos este resistor, temos a mudança da potencia da lampada, se notarem em nosso caso a lampada não se desliga completamente, caso desejarem,  podem usar um resistor de 3Kohms, porem a lampada não dará a maxima potencia dela( lembrando sempre amigos que estes dados são para uma lampada de 60W).
Capacitor Poliester 200nF x 400V(este capacitor juntamente com o resistor se alterados mexem na potencia da lampada).
Diac DB3 ou DB4 ou 1N5411 ou similar
Triac 226D
Tem ainda botão potenciometro, fusível 5A, chave on/off, 5 metros fio AWG 22(para fazer as ligações do circuito), Fonte 12V x 1 A para o cooler, um Cooler, 3 m de Manta Termica( usada como proteção termica entre a telha e forro), cola tenaz, barra sindal.
Estes foram os itens usados para a contrução da estufa. Todo o circuito e as ligações estão embaixo do tampo, e o circuito de dimerização está atrás dos botões.
SUPORTE DAS PLACAS: Usamos aquelas peças plasticas que vem junto com as luminarias( peças que não deixam as lampadas cairem).
Obs.: Depois coloco o circuito de dimerização e as medidas da estufa.
Paulo    526
Conteúdo oculto
,  Ficou muito boa.
poderia tirar algumas fotos do interior? O suporte no fundo para as placas parece aqueles escorredores de prato de inox é isso mesmo?
Pode  deixar o post mais completo descrevendo/anexando s especificações da fabricação (medidas) e circuito aqui mesmo no tópico assim facilita a consulta de todos sem precisarem entrar em contato com você solicitando.
Joinha!
infosquad    2.128
Conteúdo oculto
, tenha cuidado na hora de dar o joinha para os companheiros, normalmente usamos o joinha para agradecer alguma contribuição feita pelos colegas, evite usa-lo para devolver um agradecimento.
Parabéns pelo seu projeto, ficamos a espera de mais detalhes
ab64    383
Obrigado amigo pela dica, vou prestar mais atenção nesses detalhes
O que ele citou é considerado troca de joinhas e causa suspensão. Se houver reincidência pode haver banimento do fórum.
rsstp21    137
Conteúdo oculto
O que vc acha caso possa ser acrescentado esse termostato digital.
Observe que ele usa ntc e ptc, que são termistores, mas ele fornece eles com temp. max. de 60 Gr.
Se vc tiver ou comprar um ptc até 110 gr ótimo. Ficar preso a temp. até 60 Gr., eu acho pouco. Sabe-se lá, vc pode precisar de uma temperatura maior.
Conteúdo oculto
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
