davidsonmg
Positivo placa Shuttle A14HV02 - REV A
davidsonmg    74
Não carrega bateria, a bateria só pode ser removida desmontando o notebook, com o carregador e a bateria no lugar a placa liga normal, porem não carrega a bateria, se remover a bateria e deixar somente carregador, a placa não liga, pisca o led de bateria fraca. Alguma Luz?
ramos87    87
Boa noite, amigo se vc conectar o carregador e medir nos terminais da bateria vc tem os 3v ? Vc precisa dessa tensão inicialmente para pelo menos com o carregador ele ligar.
Comece analisando o mosfet comutador da bateria, logo análise o ci charger, 8602gn.
Baixe o esquema para se orientar melhor, caso sem a bateria estiver saindo 12v no pin positivo do conn da bateria o mosfet comutador esta danificado.
como o colega disse, verifique se o mosfet comutador que fica perto do conector da bateria não esta avariado geralmente é um p2003evg, se tiver outro ci oz8602 ai, troque ele e verifique os 3 resistores de 10r ligados ao mesmo no verso da placa, veja se estão abertos ou alterados.
davidsonmg    74
Ramos87 posso estar enganado mas pelo circuito esta chegando é 19v atraves de VCHG passando por b24 e b25 ate a bateria. O grande problema agora é que o defeito mudou completamente, essa placa parou de ligar e esta aquecendo muito o EC.
Bom dia,
se está com 19v no pino da bateria, verifique o comutador. É um ci que fica imediatamente colado no conector da bateria, ele deve estar em curto. Geralmente é um 4435.
sucesso
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
