woxdomus
Macbook Pro 133 A1278 tela em branco
CJ    1.321
O vídeo não abriu aqui, mas se você deixar ele ligado por alguns segundos e não aparecer o simbolo de uma pasta de arquivos, é bem provável que seja defeito de solda fria no chipset de video, pois ja peguei esse defeito aqui e o reball resolveu.
Se aparecer o simbolo, o defeito é no hd.
tecnotrilha    189
Conteúdo oculto
amigo dificilmente o ME funciona nos Macbooks, pois eles tem uma tecnologia muito boa e aguentam até om final, e quando chega a apresentar algum problema de solda fria é porque já está grave e o ME é mais pra retirar as impurezas contidas no contato entre as soldas e que na maioria dos casos funciona para um bom diagnóstico, mais acredito que você vai ter que fazer o reballing. Boa sorte!
Ruivo    86
obrigado pelas dicas malta, vou tentar o reballing
Só vou confirmar o que os Colegas disseram; Reballing no MCP79, peguei um caso semelhante e resolvi dessa forma, e se for fazer um ME utilize o fluxo no clean.
woxdomus    5
Caros colegas, voltei a pegar neste MAC que já tinha encostado, e ainda não fiz o reballing sem uma outraobservação o mesmo entra no sistema operativo e trabalha bem, com o monitor externo. observei que o conector apresenta sinais de ter estado exposto a humidade, pois o cliente lhe tirou os pitões quatro no total que serve de base de apoio ao mesmo, ai ficaram os buracos e um deles fica precisamente em cima do conector do lvds.
stile_    7
Bom dia amigo!
faz um reflow na ponte Sul  de  +/-  5 minutos na base 160º e infra 250º  e deixe esfriar por 15 minutos na base
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
