trivoinfo
Samsung RV410 - BA41-1326A - Liga mas não gera vídeo
trivoinfo    36
Alo meu povo
Este notebook não dava nenhum sinal de vida, quando abri verifiquei que o ci de charger estava esquentando, foi apenas trocá-lo para a máquina começar a ligar.
Porém ela liga e não gera vídeo. Tem tensão de VCORE, 1.5V e 1.05V, achei apenas uma terciária de 5v e uma de 3v, que estão ok.
Troquei o chip da BIOS e permanece o mesmo defeito.
Consumo na fonte de ~0.45A.
Desde já agradeço.
Abraço.
Gilson Macedo    2.875
Tem a tensão CS# ou CE# entre 1,5 e 2,0v no bios? Caso tenha esquema verifica se a tensão de power on do super i/o zera também quando você liga o notebook. A tensão rsmrst também é necessária para ligar o bga.
Gilson Macedo    2.875
A tensão do CE deveria ser entre 1,5 e 2,0V
tensão de power on 3,3 e 0v ligado
tensão RSMRST#. 0,v antes e 3,3 ligado
Fica claro que mesmo trocando o bios ainda há um defeito.
trivoinfo    36
Pessoal, é o seguinte, a placa tinha algumas oxidações, então fiz uma limpeza com fluxo, álcool isopropílico e limpa contato, depois esquentei a placa só para evaporar o líquido, agora ela está ligando, vou deixar em teste mais um tempo depois dou um feedback aqui para vcs.
Gilson, suas informações são valiosas, obrigado pela ajuda. Joinha pra vc.
Obrigado.
trivoinfo    36
Ficou em teste aqui e não deu problema, entreguei para o cliente e ele também não relatou nada.
Caso resolvido meus amigos. Abraço
Obrigado pela ajuda.
