Elton Mauricio
Monitor Flatron 17'' L1753T - BF Liga e em seguida apaga
Pessoal, desmontei esse monitor e minha desconfiança era o mal contato das lampadas...
e acertei! quando fui testá-las um par nem acende mais e o outro pisca 2 vezes e apaga...
como sei que apenas com 1 par o monitor funciona, queria saber o q há de errado com ele para usar aqui na loja mesmo
fazendo uns testes aqui percebi que os dois pares de lampada estão perfeitos... e percebi que o que causa o problema está na placa onde eu ligo elas...
nessa situação qual pode ser o defeito ?
HIDROXIDO    46
Testa esse Mosfet, veja se ele não está com alguma fuga, de preferência com um multímetro analógico!
Se tiver capacímetro teste todos os capacitores nele, se não troque sem testar por desencargo de consciência.
Tem também um fusível perto desses capacitores  veja se não está aberto!
Essa fonta mata a fonte dobradora que alimenta as lâmpadas do lcd
William_R    1.175
Como o colega HIDROXIDO disse, testa os driver MOSFET U303 / U304 (AP4511GD) e o transformador das lampadas T301 (EEL-22).  Veja se o trafo não está com um dos enrolamentos do secundario aberto/alterado.
Boa sorte ;)
coloquei uma imagem com os testes realizados... caso aja alguma duvida nos testes que eu fiz me perguntem... acredito que vocês possam me dar um diagnóstico do que está com defeito nessa placa
William_R    1.175
comecei pelos transistors e notei que em um deles qd eu encosto apenas umas das pontas de teste do multimetro ele já apita...
seria esse um problema ?
Sugiro a retirada da peça da placa para realizar os testes, caso o colega não tenha pratica nesse tipo de componente !
Veja como testar um MOSFET nos videos abaixos:
Conteúdo oculto
pessoal... levei em um amigo meu que trabalha com eletronica e ele deu um palpite interessante... e se o problema n for na placa fonte e sim na outra placa ?
pensando nisso gostaria de pedir a vocÊs, se sabem onde eu encontro o esquema das placas desse monitor
William_R    1.175
Tente no seguinte link:
Conteúdo oculto
Lembre-se de que se as 4 lampadas não estiverem presentes ou uma delas estiver com defeito o sintoma é esse descrito.  Portanto tem que estar todas as 4 lampadas boas no aparelho !!!!!!!
William_R    1.175
Se bem entendi (modificação do texto inicial: 13 de Julho de 2014), você está querendo usar somente duas lampadas em vez das QUATROS !?!?!?!
O circuito controlador do inverter sempre irá desligar a não ser que você faça uma TRAPAÇA no circuito ou desabilite a proteção o que não é recomendado.
Leia algo mais na seguinte postagem:
Conteúdo oculto
não... eu achava que um par de lampadas estava danificado... mas depois eu percebi que não... ambos os pares estão funcionando corretamente e o problema é entre a placa fonte e o inverter... e estou tentando encontrar o defeito para deixar o monitor funcionando em suas plenas condições com os 2 pares de lampadas
Carlos Leal    0
Bom, tenho um monitor desses e to com um problema parecido.
Quando liga na tomada o led azul fica ligado e a tela pisca uma vez. Desmontando o monitor percebi que faz um chiado no lcd mesmo, não na fonte, quando a tela pisca. É como se tivesse tentando ligar. Um tempo atras ja foram trocados os capacitores dessa fonte, pois o monitor não ligava nada. Agora parou de funcionar novamente.
Me indicaram tentar trocar o diodo p6ke10, mas não consigo localizar ele na placa. Não tenho experiencia com eletronica, mas sei utilizar ferro de solda e multimetro. Só preciso de alguma dica por onde começar.
Obrigado.
nelson junior    193
Obrigado.
amigo sem conhecimento em eletrônica fica bem difícil, pois vc pode acabar piorando a situação do seu monitor o ideal e procurar uma eletrônica de sua confiança para fazer seu serviço.
João Henrique    588
Bom dia. Os amigos do fórum passou tudo de maneira fácil pra voce.
Se voce testou as lampadas e estão boas, meça os mosfets e se tiver beleza só resta o trafo mesmo, esse defeito é certeza de ser essas tres peças. Abaixo vai um dica pra testar esse componente.
Carlos Leal    0
Obrigado.
Olá Nelson, tudo bem?
Sei que corro o risco de piorar a situação. Mas ja consertei fontes de computador, algumas placas mãe, fonte de tv lcd, somente seguinte tutoriais e ajuda de tecnicos da area. Por isso pedi ajuda aqui, para tentar resolver esse problema tambem.
William_R    1.175
Obrigado.
Pelas minhas anotações a fonte desse monitor não usa o diodo p6ke10 e pelo sintoma relatado me parece ser mais um problema com as lampadas da tela.
Pendure 4 lampadas externamente para avaliar melhor a situação.
Boa sorte ;)
Carlos Leal    0
Obrigado.
Boa sorte ;)
Obrigado, William.
Eu havia pensado na possibilidade de serem as lampadas, pois esse chiado que faz parece vir delas. Vou fazer o que voce sugeriu e posto o resultado!
Obrigado.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
