gnu informatica
RV 411 - MB: Jinmao-L - SCALA BA92-07945B - Acende Led, mas não liga
Na época devolvido sem solução, apenas fechando.
Estou com uma placa de um samsung RV411 MB: Jinmao-L - SCALA BA92-07945B, que ao conectar o carregador o LED acende, mas quando eu aperto o power não faz nada, mas esquenta muito o CI 51125.
Testei o 4232BGM que um dos mosfets internos parece que está com fuga, pois quando não está ativado ele conduz de um lado e do outro dá um pulso no ponteiro e deixa de conduzir, no outro mosfet interno parece normal.
Na bios tem 3.3v quando standyby e 3.3v no poweron e após uns segundos cai pra 2.7
No IO tem 0V quando standyby e 3.3 quando poweron e cai pra 2.7 após alguns segundos.
No power on tem 3.3v
Removi o mosfet duplo 4232BGM, retirei as bobinas que estão na foto e mesmo assim o 51125 continua esquentando quando poweron.
Tem uma bobina que tou achando baixa a resistência dela com o terra, conforme foto.
Se alguem tiver uma sugestão agradeço.
Obrigado
Roberto
vlira    273
Nesse note, já peguei alguns casos do 51125 aquecer e o problema ser no I/O, localize o pino 8 e 17 do 51125 e injete 3v nesses pontos, verifique se o I/O vai esquentar. Para evitar de injetar essa tensão diretamente no pad do 51125 e causar algum curto, com o multimetro na escala de continuidade, identifique o pino 8 e verifique se ele tem continuidade com algum desses capacitores smd que ficam ao lado, faz a mesma coisa no pino 17, após identificar o capacitor, injeta a tensão nele, assim fica mais fácil e evita causar curto no pwm.
OBS: verifique bem a localização desse pino para não injetar tensão em local errado
Já localizei os pontos mas aqui só tenho a "fumegation portable", acho melhor usar a assimétrica neste caso, então amanhã faço o teste.
Inicialmente sem injetar os pinos tem as seguintes tensões:
pino 8 - 3.57 (standyby)  2.63 (uns segundos após apertar o Power)
pino 17 - 5.23 (standyby)  5.45 (uns segundos após apertar o Power)
Amanhã atualizo, valeu.
Roberto
Injetei os 3V no pino 8 e no pino 17 mas não esquentou nada, na fonte assimétrica quase não teve consumo.
Será o próprio 51125? Ou o Super IO mesmo?
Alguma dica?
Obrigado
Roberto
vlira    273
Alguma dica?
Obrigado
Roberto
Vc já chegou a remover este ci e verificar se tem curto na linha de 3v e 5v? Se não tiver curto, vai ser este pwm mesmo.
vlira    273
Mais quando peguei este aparelho com defeito no I/O, as tensões do pino 8 e 17 estavam baixas e ao injetar tensões o I/O aquecia, é bom primeiro testar com outro pwm.
HenriqueJHS    0
Olá amigo, faz o seguinte, veja na segunda imagem próximo do conector de energia existe dois componentes pretinhos que se não me engano são jumpers, com o multímetro com a ponta aterrada coloque a outra ponta de teste nos dois e veja se acende o led e ligue o equipamento e veja se o mesmo volta a funcionar, já peguei vários casos assim, espero ter ajuda..
Um abraço a todos...
racadeguae2    61
:) ola meus amigos .vamos la esse ci  frita quando a gente starta a maquina porem o consumo nao sai de 0,22 mili ampreres .
blz vamos la se alguém conhece o ci  ao=dd r1n    é esse bendito que causa este defeito
troquei ele e a maquina voltou a funcionar .
  fica ai a dica e espero ter ajudado a todos com esse defeito
ajuda ai com os joinha pessoal
5957a993b0f93_PLACA_ME_SAMSUNG_RV411_aodd_r1n.jpg.c11ee8f35bf5b449a77be04d5fe5cd91.jpg
5957a993cacea_PLACA_ME_SAMSUNG_RV411_aodd_r1n.jpg.e2757148f0059fa54d8f4b77e8f1fcda.jpg
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
