mckiller
Samsung RV411, dando tela azul, placa JINMAO-L I3
mckiller    75
Bom galera, aí vai uma dica, depois de vários testes consegui resolver esse note, ele chegou dando tela azul qdo ficava na bateria. Como já sabemos esse modelo utiliza o nec tokin, aquele capacitor debaixo do processador, fiz a troca do mesmo por 4 x 330uF e mesmo assim ainda continuava, fiz a troca por 4 x 220 uF e ainda assim continuava, atualizei bios e nada, memória e nada. Aí resolvi trocar o processador e aí sim funcionou! Então nesse caso fica a dica, dando tela azul pode ser o NEC Tokin e o processador I3 - 380.
Quem curtiu e serviu a dica dá joinha!
Abraços
salan    25
poderia  ter testado processador antes para ter uma certeza mais precisa mais vlw a intenção joinha
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
