Controlador Solar
daniel.espadeti
[mg]438[/mg]
segue a imagem de um esquema simples que desenvolvi.
nesse esquema simples, ao se conectar um painel a uma bateria, ele totalmente manda a carga para a bateria, através de um relé. com regulagem através de um trimpot se faz a regulagem em que o controlador desligará a carga da bateria,(14v) quando isso acontecer , ele direcionará toda corrente do painel para o consumidor, e deixando uma pequena porcentagem para a bateria, como flutuação.
eu tenho uma propriedade e não tem energia elétrica. neste terreno tenho uma pastagem q fica longe da lagoa. gostaria de colocar um motor q funcionasse com energia solar. e que durante o dia enchesse os bebedouro do gado. sera q vc teria a noçao de qual motor elétrico devo colocar para funciona. se este esquema me serviria.
Boa noite, provavelmente esse esquema deverá ser alterado, mais antes de tudo precisarei saber que tipo de motor vai ser usado, no será um motor comum, pois o consumo e muito alto. precisará arrumar uma bomba24 v ou 12 para poder usar, e com bancada de baterias e alguns painéis. tudo terá de ser dimensionado, de acordo com uso. o uso será no horário de maior radiação solar.
