dúvida Xbox 360 Corona V4 não liga
Pessoal, estou com um problema com uma corona 4v. Tinha feito o RGH3 nele e chegou até a subir o xell, depois disso começou os problemas
Meu adaptador SD/USB começou a conectar e desconectar sozinho a cada 1 segundo quando conectado no PC (Ele reconhecia a nand como 4gb no jrunner porém não escrevia a nand por ficar desconectando toda hora).
Depois disso ele reconheceu o size da Nand como 128mb e queimou o adaptador (parou de ser reconhecido pelo Windows)
Moral da história, agora ele não liga mais (aperto o botão de ligar e nada)
Testei o standby das bobinas e deu um valor mais alto que o normal, que eram pra ser 5v, 3.3v e 1.2v, estão marcando 7.5v, 5v e 1.8v) respectivamente...
OBS: Quando fui colocar a placa RF no Xbox eu esqueci que tava no standby, o ferrinho entrou por dentro e o cooler acelerou muito rápido. Alguns segundos desliguei da tomada... Agora não sei se foi o leitor SD/USB ou a placa RF que fez isso 😔
Obrigado desde já 🙏
Edited by levantacadeira
Olá bom dia @levantacadeira , primeiramente acerte as tensões de standby, possivelmente você está usando uma fonte genérica com a fonte de standby linear e não chaveada, então o regulador linear entrou em curto e está deixando passar toda tensão do trafo de stb, substitua a fonte por uma original se possivel, troque os reguladores de tensão da placa do console por outros novos, meça tudo novamente se as tensões de stb estão presentes e ok, troque seu leitor sdcard, tente ler e regravar a nand da placa se caso ela não for reconhecida foi pro espaço, terá que trocar a nand e regravar tudo que o console irá funcionar.
Edited by MSoler
O que você quer dizer com AC? e quais as medições está fazendo com a fonte ligada? outra dúvida é esses componentes que está tentando medir quem são eles? e por último, sim a placa de RF se entrar em curto ela aterra as linhas de standby e a fonte entra em proteção, mas primeiro acerte todas as tensões de standby sem plugar nada na placa lógica.
@MSoler Um capacitor cerâmico smd que fica ao lado da onde pluga a fonte e o regulador que fica em cima da bobina de 5v, se tento medir eles a fonte desarma.
Com a fonte plugada as bobinas medem 7.5v, 5v e 1.8v (Corona V4), e o capacitor smd e o regulador desarmam a fonte quando vou medir
Amigo bom dia, você postou uma foto de capacitor cerâmico SMD, não seria mais fácil de entender se você postasse uma foto real da placa que está medindo e quais os componentes que está tentando medir? como vou entender onde você está medindo se você não especifica o setor ou pelo menos a serigrafia da placa com o nome do componente? Será que seu multimetro não está avariado?, caso você tentou medir continuidade com a fonte plugada o multimetro poderá fechar curto no circuito e ter avariado o circuito ou ele próprio.
@MSoler bom dia, o C6A1 e o U5A2.
Pra testar o capacitor cerâmico smd, deixa a placa sem energia nenhuma, deixo o multímetro na escala diodo, coloquei as duas pontas do multímetro nos terminais do C6A1 e ele não aumentou os valores, fica zerado.
Nos outros capacitores o valor vai aumentando aos poucos
Olá amigo bom dia, olha o fato do multimetro ir subindo os valores é porque na linha podem existir fuga de corrente ou simplesmente mais capacitores eletrolíticos que estão se carregando com a energia do multimetro, então fique ciente que para medir capacitores você têm que removê-los da placa e aferir a capacitância e ESR dos mesmos, mas vamos focar nas tensões primárias de standby ok, as cores são respectivas de seus reguladores e suas saídas:
AMARELO -> REGULADOR 3V3 E SAÍDAS 3V3 STANDBY;
VERMELHO -> TESTPOINTS DA LINHA 5V0 STANDBY;
AZUL -> REGULADOR 1V2/1V8 E SAÍDAS DE 1V2/1V8 DE ACORDO COM CADA VERSÃO DE PLACA (TRINITY OU CORONA);
Todas essas tensões são alimentadas pela tensão 5v0 STB que vêm da fonte de alimentação, então se a tensão 5V0 não está presente ou está alterada primeiramente resolva esse setor, após, regulador de 3v3 e 1v2 ou 1v8.
Depois que todas as tensões de standby estiverem presentes e estáveis aí analisaremos outros setores.
