MVM MOURA
tv sony kdl-32ex425, a imagem dela é preto e branco
MVM MOURA    151
Pessoal trabalho mas com notebook e placa de desktop, as vezes resolvo casos de tv/monitor, ai veio o cliente com esta tv sony kdl-32ex425, a imagem dela é preto e branco, fico meio perdido ainda com estes defeitos não sei nem por onde começar por isso peço ajuda.
Bizarria    94
MVM, já ví isso acontecer, quando o pessoal atualiza o software e não modifica o modelo do painel depois da atualização.
Para isso, você terá que abrir o televisor, encontrar no LCD a etiqueta do fabricante e o modelo do painél.
Depois, ligue o cabo da tv, o Standy-by vai ligar o LED, aperte no controle remoto (DISPLAY)+(5)+(VOL+) +(POWER).
Vai abrir o modo de serviço.
Lá no último itém tem a opção de escolher o painel correto,no seu caso confira se o modelo esta certo com o do LCD.
NOTA: Se você selecionar o painel errado, vai sumir a tela, por isso tenha muito cuidado na hora de trocar o modelo do painel.,....
Bizarria    94
Conteúdo oculto
, confere o que te falei, antes de dar o pt no painél ou na Tcon.
Conselho, ao abrir, dê uma limpada nos flats da tcon que vai para o LCD.
Mas, parece como que te falei mesmo!
Espero seus testes.
Valeu
Bizarria    94
Conteúdo oculto
, tem que fazer devagar,quando a tv estiver em standy-by.Se fizer rápido não entra e devagar demais tb.
Detalhe,uma tecla por vez.
Controle tá funcionando?
Outra coisa, o sensor do controle remoto fica na esquerda,certifique se de que não tem nenhum obstáculo na frente.
Esse modo entra no teste de fábrica.
Testa de novo e vê se rolou...
Caso Contrário,tente display, 5, chane+ e power.(mas tenho certeza que é outro jeito.)
