EdinhoMelo
positivo sim + 4180 Placa MB ( TT94V-0 E326167 TC - 1 ) liga mais nao abre video
EdinhoMelo    69
Ja troquei memoria processador cabos,
Só que agora ela nem ligando esta mais depois que troquei a bios dela,
Mais esta tendo tensoes nos CI
bisuca    56
Usou o arquivo correto pra regravar a BIOS?
Se você fez backup do arquivo original da BIOS, tenta regravar com ele novamente pra ver se volta a ligar.
Boa sorte.
EdinhoMelo    69
a questao nao é o arquivo, é que, ela a placa! nao esta nem ligando agora entendeu?
Depois que fiz a substituição da bios  a placa agora ném liga liga mais.
bisuca    56
Então amigo, é que se você regravar a BIOS com o arquivo errado, pode ocorrer de o note não ligar mais...
nevesbernal    13
Olá amigo, não liga mais mesmo voltando o chip da bios que estava antes? verificou se não soldou ao contrario? Se voltar a ligar verifica se a placa apresenta todas as tensões, verifique também se não há alguma corrosão na placa que é muito comum, ou então o chip de rede em curto, veja se não esta esquentando demais, Boa sorte
EdinhoMelo    69
Amigo coloquei o qual estava pegando, com solda toda no seu conforme, quando eu coloquei a propria que estava em outra placa que dando tela, quando fazia ME, q ai fui tira ela pra colocar a que estava Ela nao quis liga mais veja ai placa vou posta foto, e outra agora estou vendo que ha um curto proximo do Q19 em um diodo, tirei ele do local e testei e ai ele estava bom ou seja o curto se encontra nessa regiao.
nevesbernal    13
Essa resistência baixa "curto" no d7 que fica próximo ao q19 é normal pois se trata da fonte do processador (pode ver que se tirarmos o processador ele some) mas essa resistência baixa é normal, volte o componente no lugar e verifique se tem 3.3v no pino 8 do chip de bios.
EdinhoMelo    69
Bom dia Meus amigos, Veja bém, troquei o I/o E ela começou a esquentas as bobinas e ha Bios,  e vir que o pino 456 do CI Q6 Nao estava avendo atividade, fiz a troca do Q6 E ai ela comecou a ligar e Deixou de esquenta os demais, Agora ela esta ligando onde ném se quer ligava, mais porem ela agora liga mais com pouco tempo desliga
Alguém pode Me ajudar !
Agradeço Desde já a ajuda de todos.
EdinhoMelo    69
Amigo muito obrigado pela sua diga fiz o que me disse. Voltou a funcionar ele. so nao abre video de ainda . vou dar joinha ai pra vc
EdinhoMelo    69
Olha amigo agradeço pela sua diga, amanha logo cedo estou
na atividade vou dar uma olhada com mais detalhe e posto alguma coisa. olha a foto dela ai..
amigo veja bem
olha como esta a pinagem
1- 0,0v 2- 0,0v 3- 0,08v 4- 1.1v 5- 0,0v 6 - 0,0v 7 - 5,5v 8-3,3v
9- 19,1v 10- 19,2v 11- 19,2v 12- 0,07v 13- 0,07v 14-3,2v 15- 19,01v 16-19v
CHACO    683
Olá.
As tensões do CI de controle de bateria estão OK.
Perceba se o problema de desligar só acontece com o processador conectado. Se sim, pode ser problema na linha de 1,05V. Teste o CI U13. Se resolver e a placa ficar ligada com o processador plugado mas não dar video, meça tensões de 1,5V no Q58. No U15 encontre a tensão de 0,75V.
Procure medir a tensão de VCORE nos mosfets Q19, Q23... Se não tiver tensão de VCORE, meça o resistor R61 fica abaixo do CI gerador de clock e deve encontrar 3,3V. Caso não encontre esta tensão, meça o cristal de 32.768KHz ao lado da sul (Y2).
alan laguna    19
olá amigo,o fato da bios está corrompida ou faltando,não influencia nada em ligar o note.a placa liga mesmo sem a bios.oque acontece é que ,ou vc colocou o chip virado,ou o ci está em curto.se vc voltou a original e também não funcionou,acontece que de tanto manusear a placa,descolou algum esfera da ponte sul.faça um reflow de acordo que volta.jóia?
CHACO    683
Amigo, em placas de notebook sem o BIOS a placa não liga. Isso acontece porque ao invés de existir o circuito PS_ON como no desktop, no notebook esta tensão é secundária que por uma sucessão de circuitos, o I/O irá permitir que a placa ligue, inclusive por um sinal do BIOS.
K0rTy    1.080
@EdinhoMelo, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
K0rTy    1.080
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
Conteúdo oculto
