em análise Pcware ipx1800g2 - Atualização da Bios, usb só funciona uma por vês.
Bom dia, estou precisando do arquivo para atualizar a bios do ipx1800g2, é um servidor doméstico.
Ele não consegue manejar varios dispositivos usb ao mesmo tempo, não é defeito nas portas usb nem falta de alimentação. O que acontece é que as portas usb 2.0 de trás (são 4), apenas uma é utilizável por vez, não importa qual, ao conectar dois dispositivos, uma para de funcionar.
A USB 3.0 funciona independentemente, e os conectores USB internos da placa (são dois) funcionam independentemente também.
Não há componente visualmente queimado na placa, nem pinos tortos nas USBs.
Me resta apenas atualizar a bios para ver se resolve o problema.
1 hora atrás, xandebastos disse:
ola amigo, destas 4 portas, apenas uma funciona especificamente? ou aleatorio, qq uma que usar funciona e no seu caso se conectar um segundo ja nao funciona...
pch da placa é responsável...como esta a temperatura dele?
Todas funcionam. Mas apenas um dispositivo por vês.
Já fiz teste de temperaturas com sensor flir, tudo normal nas temperaturas. Processador com temperatura normal também.
Só esse CI que ficava frio ao ligar, mas depois de um uso pesado com testes, ele acabou se excitando também.
Já dei uma boa olhada nas trilhas que vão ao pch, temperatura normal também. Não testei os capacitores, não é fácil retirar a placa de onde está.
