vandinho415
hp m1120 mfp dando erro de suprimento
Boa amigos estou aqui com uma máquina que esta me tirando o sono eu troquei o kit fusor e desempenei as molas que fazem contato com o toner e ela está dando erro de suprimento.
algum amigo sabe me dizer o que fazer? essa maquina já voltou 3 vezes e eu já estou perdido, ficarei muito grato se puderem me ajudar!
Ja tentou com outro toner? pois um dia peguei uma aki, q estava dando este erro e era so na verdade o chip q vai no toner.
Erro de suprimento pode ser tanto o chip do cartucho como o leitor do chip.
Chip - experimente colocar um toner original vazio e veja se muda a informação no painel.
Leitor do chip: Veja se ele encosta no chip ao inserir o cartucho, se sim faça um teste no cabo dele para ver se não está rompido ou com mau contato. (para a segunda opção do teste você vai ter de desmontar o lado esquerdo quase todo para sacar fora o mecanismo de leitura do chip.
é amigo desmontei tudo limpei todos os contato e continua a acusar erro. eu não tenho aqui um toner original tem como eu resetar a memória dela?
Amigo, tente inverter a posição do chip, em modelos 1132 resolvi apenas virando o chip para baixo, isso ocorre muitas vezes pelo chip ser de má qualidade, se der certo poste ai.
da uma olhada na placa onde sai os fios que sobe no conector que conecta no chip do toner pode estar tricados ou solda fria, verifica tbm se não tem algum resistor aberto ou alterado.
Se estiver tudo ok com o sensor e seus contatos, mire a placa lógica ok! Boa sorte!
olá amigo já peguei uma caso assim e era o toner, pois era um toner compátivel. Ele estava com folga no encaixe e depois de algumas impressões ele afastava um pouco e dava erro de suprimento. pois acredito que estes tonner que serve em outras maquinas falta alguma garrinha de segurança provocando este defeito ....
Bom dia !!
Sou de igual opinião do Colega Rods.
¨Se estiver tudo ok com o sensor e seus contatos, mire a placa lógica ok! Boa sorte!¨
Caro amigo verifique quando vc coloca o cartucho se a alavanca do sensor de toner sob e esconta no chip do toner
Geralmente este problema da com alguns cartuchos compátivel por causa da mola da lateral deles. escapa e não consegue subir a alavanca.
galera me desculpem não ter dado umas posição a vc6 dessa máquina antes
fiz segui todas as dicas de vc6 e conclusão
todos os toners  que eu usei antes estavam ruins comprei um de outro fabricante e funcionou
[sOLUCIONADO AQUI] *Aqui na nossa impressora só fiz acesso ao services.msc, no windows,  e reiniciei (parar e logo iniciar) o serviço de 'spooler de impresssaõ'. Logo imprimiu normalmente. :-)
