devolvido Tela Led Acende mas não exibe Imagem - Itautec W7535
mdisistemas
>> Notebook Itautec W7535 / Placa Mãe Placa Mãe W251HUQ (W240HUMB-0D)
Lembrando este notebook a tela é Led e  Placa Mãe W251HUQ (W240HUMB-0D)
>> Primeiro Defeito: Leds (luz de fundo: backlight) não acendia pois não estava subindo 19v nos pinos 1 e 2, mas eu conseguia ver imagem colocando uma luz atrás da tela.
... Solução deste Primeiro Defeito: troquei 1 fusistor que fica ao lado do conector da tela na placa mãe, fazendo com que chegasse os 19v nos pinos 1 e 2.
A solução para o Primeiro Defeito consegui resolver usando dicas e o diagrama elétrico do link abaixo:
>> Segundo Defeito: Agora a tela está acendendo, mas fica branca e sem imagem. Isso ocorreu após troca do fusistor e voltar a ter 19v nos pinos 1 e 2.
... Aguardando ajuda para solucionar.
Testei os pinos 2,4,8 e 12, e estão com 3,3V.
Testei os pinos 1 e 3, e estão com 19v.
Testei com monitor externo (plugando cabo vga), e está ok, imagem perfeita.
>> Se eu tirar os 19v dos pinos 1 e 3 a tela ficará escura sem luz de fundo perdendo iluminação, mas ai consigo ver a imagem colocando uma luz atrás da tela.
O que pode estar ocorrendo ?
Editado: por Gilson Macedo
Amigão o bga é intel hm55?  em caso positivo faria reball nele, semana passada resolvi 2 assim aqui na loja, e tbm igual a vc tava quebrando a cabeça, mas se olhar atentamente o esquema vai ver q o sinal de vídeo (imagem) vem do chipset.
O BGA é um HM65, mas acho que não seria este problema pois antes a placa não estava enviando os 19v e apenas exibindo a imagem (coloquei luz atrás da tela para enxergar a imagem pois não tinha leds backlight acesos)
Depois que eu consegui fazer com que os 19v fosse enviado para os led backlight, a tela parou de exibir imagem e fica apenas branca com os leds backlight acesos.
deve ter algum  curto ai na linha tente ijetar os 19v na placa.... em vez de colocar o fusivel
Antes de tirar o fusivel agora pouco, eu liguei um cabo vga e está dando imagem externa, aproveitei e entrei no windows alterei a resolução para exibir o mesmo nas duas telas (externa e na do notebook), e veja só, a tela led mesmo sem exibir imagem e ficando branca ela pisca como se estivesse mudado a resolução.
Pode ser curto, mas sinceramente não tenho ideia de onde.
