TiagoPassos
Acer Placa LA-6901P - Só se mantém ligado com o carregador conectado
TiagoPassos    8
Boa tarde galera,
estou com essa placa da acer "LA-6901P", que só liga como carregador conectado; apenas com a bateria ele liga fica com o led acesso durante uns 4 segundos não apresenta video e desliga, detalhe se ligar com o carregador conectado funciona normalmente faz a carga da bateria normal e se eu tirar o carregador ele fica ligado normalmente e funcionando até descarregar, alguém já viu isso?
Obs, já efetuei a troca do pq15 e pq16 e também do pu1 e nada...
Grato,
TiagoPassos    8
Uma outra observação que notei agora e acho meio estranho; apenas com a bateria as tensões de 5v e 3v não estão presentes, mais mesmo assim liga, claro ainda desliga em 4 segundos, mais não deveria nem ligar? como é possível? alguém pode me dar uma dica?
ramos87    89
Boa tarde, Amigo deixa eu ver se entendi.
1 - Somente com o carregador ele liga  certo, já com a bateria não, se for isso vc já trocou a bateria? pode ser que essa bateria não esta boa e não carregue e a que vc tem ai esta descarregada.
2 - Se a bateria estiver boa e com carga e vc não encontra os 3 e 5v por isso que ele desliga, então tem algum curto no circuito do charge, ou mosfet, ou capacitor algo que esteja ligado nos pinos do conector de bateria. se não tiver esquema usa o multímetro na escala de continuidade e segue as trilhas partindo dos pinos do conector da bateria.
Espero ter ajudado
Abraços
Paulo.
Gilson Macedo    2.874
Verifica também o pq5. veja se no source apresenta a tensão da fonte e nos drenos a tensão da bateria. No gate desse mosfet tem que ter uma tensão chaveando para a bateria, e que não poderá ser igual a tensão dos sources.
K0rTy    1.137
O que aconteceu? Vc sumiu?
@TiagoPassos, Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este poderá ser trancado pela administração e não irá mais receber postagens.
