Willianjwdmk
 devolvido Monitor Samsung 2232BW Plus
Olá amigos do Fórum, estou com 2 monitores Samsung 2232BW Plus e apresentam o mesmo problema, acende o led azul em volta do botão Power e nada de imagem, testei os 13.5V e está tudo normal, testei as lâmpadas com um inversor retirado de scanner e as lâmpadas se acendem normalmente, a tela se apresenta desligada sem imagem ao fundo, troquei os 2 mosfet´s canal n/p que fica na serigrafia U202 e U203, testei o fusistor que fica na serigrafia F301, troquei os Cap. eletrolítico C111 C112C114 C113 C301 C302 mas também sem sucesso.
alguém já pegou este monitor com este problema?
Desde já agradeço.
g4Asqi
Editado: por William_R
Pelo jeito o defeito não está na placa fonte, e sim na placa lógica.
Troque os capacitores da placa lógica, e verifique se está chegando a alimentação na Eprom.
Uma dica é regrava-la...
O arquivo .bin tem para download
SAMSUNG 2232BW
Conteúdo oculto
Mas não esquece de antes gravar a original, caso de algum problema na do fórum...
falow j+
Muito obrigado amigo, mas não consegui baixar o arquivo parece estar com link quebrado.
Acabei de baixar o arquivo e parece tudo normal !
Experimente sair do Forum com um Logoff e depois entrar com um Login.
Veja se o limite de Download do dia não foi ultrapassado.
Como o colega Helio disse, check se esta chegando a alimentação de 3.3V na memoria Flash e se a tensão de 1.8V está correta.  As vezes a filtragem dessas fontes apresentam problemas bem como os integrados reguladores.
Boa sorte ;)
Já resolvi um com esse mesmo defeito, solução trocar o capacitor C725 na placa de vídeo
