iohero
Notebook Positivo A14HV0X só acende led da bateria.
iohero    2
Olá amigos, estou com este notebook positivo que tem me dado trabalho e venho pedir ajuda aos companheiros.
Após um curto no cabo do carregador passou a somente acender o led da bateria. Troquei o 8602Gn bem como o fet Q41 que estava danificado. Também regravei a bios com um arquivo que encontrei na net mas ainda sem sucesso. Não possuo o esquema para esta placa portanto estou buscando informações nos datasheets dos componentes.
Toda ajuda é muito bem vinda!! Obrigado.
iohero    2
Ja verificou si o botão de ligar esta ok
Olá adifrag.
Sim, já verifiquei e está normal.
Agora estou substituindo o Q41 que foi danificado novamente quando inseri a bateria do note para testar. Continuarei sem usar a mesma que ao que parece está ruim.
iohero    2
Boa noite pilgrim,
A placa tem 3.3 / 5 / 18v, mas notei que a tensão na linha dos 5v desaparece com alguns minutos... mistério ...
Estou verificando os capacitores, agora com o esquema em mãos ficou bem mais viável.
Rafael Cavalli    169
Retire processador, memoria, deixe a placa limpa, sem nada e veja se nao acha algum capacitor em curto..  Caso contrario amigo, acho que é bom partir para o PWM de 3 e 5v, pois se esta sumindo a tensao, pode ser pwm baleado?
Dr.Notebooks    21
use a fonte assimetrica, para achar, pode ser algum capacitor com a esr baixa que mata esta tensão, e pode ser também nas fontes secundarias que são suspend.
iohero    2
PessoAll, enfim a solução!!  ^-^
Além dos componentes citados acima também substitui o CI responsável pelo controle de carga da bateria, porém, o que veio a restabelecer o funcionamento do notebook foi a regravação do BIOS.
Testei vários arquivos até que encontrei o correto e agora o note está como novo.
Agradeço a atenção e predeterminação em ajudar dos colegas !!  :)
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
