updez
NOTE STI IS1442 tela queimando
updez    0
to com um problema aqui amigos
to com um note aqui na bancada sti is 1442 fiz a adaptação da tela funfo de boa formatei  e mandei para o cliente
quando chegou la o cliente falou q a maquina não ligava
buscamos novamente o equipamento e aqui ele ligou mas a tela estava queimada
acende mas n da imagem testei em outros notes e a mesma coisa
alguem pode ajudar
nevesbernal    13
Amigo explique melhor a adaptação que vc fez e qual tela vc usou para entendermos melhor. me parece que não é qualquer tela 14.0 slim que serve.
updez    0
a adaptação foi retirada a pate de plastico da carcaça normal
a tela foi por uma de led slim 14.0
a tela funcionou formatei a maquina  fiz atualizações desliguei e liguei varias vezes
ai mandei para o cliente ai ele disse q não ligava a maquina e quando pluga o carregado nao acende a luz de led
ai busquei a maquina novamente ela ligou aki mas a tela ficou acessa mas sem imagem
retirei a tela e testei em 2 maquinas e tava igual sem imagem
testei a mesma maquina com uma de led comum deu tela normal to com medo de colocar outra tela e queimar novamente
nevesbernal    13
eu já usei uma LP140WH2 e não voltou pode ser que a tela deu defeito mesmo por acaso ...Vc adaptou cortando a carcaça para encaixar ou retirou aquela moldura de metal que segura as camadas da tela e colocou sem ?
Zaira    57
Estranho amigo estes equipamentos geralmente apresentão outro tipo de defeito, mas vamos lá ja testou esta tela em outro nb para saber se realmente esta queimada? a sua tela antiga oq acontecia com ela?
updez    0
sim ja testei em outra maquina
a antiga tava trincada
verifiquei o flat agora e ta ok
percebi agora que quando plugo o carregador sem bateria a placa liga sozinha mas da tela normal no externo
nevesbernal    13
Amigo eu acho que não é caso de incompatibilidade, vc tem o modelo exato da tela original que usava antes ai ?
O Pinout da LP140WH2 é esse :
darcio    48
Colega, tive um caso igualzinho o seu, vasculhei toda a placa e nao consegui descifrar o problema, o cliente optou pela troca da placa mãe, ou seja, com toda certeza seu problema esta na placa mae mesmo.
darcio    48
sim, queimei tres telas sem desconfiar da placa. Até q na quarta eu primeiro testei em outro note funcionando e quando liguei  no note que queimava as telas, o c.i. da placa da tela fumaciou na hora.
updez    0
mas amigo eu tenho outras telas aki de teste
ele esta ligado agora em uma delas e ta normal  nao queimou
sera que arrisco coloca outra
nevesbernal    13
Para tirar a duvida teste por um bom tempo antes de entregar ao cliente novamente, mais acho que foi um defeito da tela mesmo... Ou o cliente torceu a tela que vc trocou e não te contou :)
PC Afinado    121
amigo teria como você fazer o backup da bios desse notebook e enviar para o servidor ? Estou precisando muito dela, você me ajuda e eu te ajudo com um joinha.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
