Postado 17 de Julho de 2014 11 anos Devidos testes feitos: - Tela OK ( ACENDE ) - testador de tela - Placa Fonte OK ( Tem as devidas tensões que alimenta placa lógica ) OBS: Placa apresenta sinal de superaquecimento proximo a bobina do inverter , onde fica o - STU 404 D - Editado: 23 de Julho de 2025 23 Jul por William_R Adição de Prefixo
Postado 18 de Julho de 2014 11 anos algumas possibilidades a analisar: t301 danificado u301 ( mosfet duplo) fuga nos capacitores de alta próximos aos conectores das lâmpadas pwm do inverter defeituoso ou componentes da area
Postado 18 de Julho de 2014 11 anos Má filtragem na linha de +22V que alimenta o inverter pode ser a causa do super aquecimento do driver STU404D embora ele esquente bastande. Experimente trocar os capacitores C203/C206 (470uFx35V) e se tiver vago o lugar do C207 coloque outro capacitor de 470uFx35V. Aproveita e troca os capacitores da linha de +5V Verifique na placa principal as tensões de saida dos reguladores de 3.3V e 1.8V e se está chegando os 3.3V na memoria Flash U502 (BIOS-Firmware) Fique atento pois existem pelo menos 3 versões para a placa principal ! Para as versões 1.2 e a 1.3 tem os dados na area de Download e pode ser que tenha que regravar o U502 dela. Poste o codigo e a versão da sua placa principal e se puder coloque uma foto dela para que mais colegas possam lhe ajudar. Boa sorte
