JBAHIA
Tv Led Lg 32ln546b com áudio sem imagem e só a luz da tela acesa
JBAHIA    29
Boa tarde amigos, estou com esse modelo dessa tv que chegou aqui na minha eletrônica,
ela esta com áudio e sem imagem só com a luz da tela acesa, o que fiz troquei logo a t-con e nada continuou no mesmo defeito,
estou agora com duvida, se é a tela, algum colega já pegou esse defeito ai e pode me ajudar.
obrigado.
o amigao o que posso te adiantar é o seguinte......medindo os sinais lvds e tensoes que à alimenta se estiverem chegando normais na tcon entao pica o pe no display, caso for o contrario  ja indica defeito na Main_unit, porem requer uma analise um pouco mais complexa.
denilsonaraujo    129
No titulo do topico vc diz que a tela está branca e na descrição diz somente que os leds ficam acesos. Em se tratando de LG convem sempre tentar um reset com o controle de serviço.
JBAHIA    29
Bom dia amigos,obrigado pela dica, esta sem imagem tem audio e os ledes a ceso,vc´s pode me passar como dar esse reset,não encontrei nada de firmiwere atualização reset´s nada dela na nete,foi isso que eu deduzir
o reset. até mais.
denilsonaraujo    129
Led aceso não é sinônimo de tela branca, ou vc muda o titulo do topico ou corrige a descrição. O reset se dá apertando a tecla instop do controle de serviço LG.
JBAHIA    29
não conseguir dar o reset, não tenho o controle service da lg vou providenciar.
só tem 3 tenções de 8,5 no cabo flat que sai da placa sinal pra t-con.
voce tem scope? pra medir os sinais lvds? da uma pesquisada sobre estes sinais, te ajuda muito no diagnostico
