em análise Yaxun - PS-305D - Corrente no máximo, não regula
LupulusTeck
Bom dia, pessoal
Minha fonte de bancada, Yaxun 305 D, ficou um tempo guardada e onde ficava pegava sol.
Agora fui utilizar e deu o clássico problema nos potenciômetros.
Já deixo uma dica aqui para retirada dos KNOB's que não encontrei na internet, caso esteja muito difícil de tirar passe um barbante por baixo e faça uma alavanca, depois de algumas horas consegui com essa dica
Enfim, trocado o potenciômetro de 10k da TENSÃO, após montar verifiquei que o de 1k estava em curto da corrente(sim, eu não troquei todos, na cidade apenas tinha o de 10 e só reparei depois de montar tudo!)
Enfim, depois dessa, regulei a tensão da fonte toda bonitinha e ao dar o curto para regular a corrente notei que ficava zerado o display, desmontei de novo, verifiquei o 1k de curto da corrente apenas depois de tudo) retirei ele pois é do ajuste fino e o de 10k está ok
Montei para testar e voltou a medir a corrente no display, mas não a regular... Para minha surpresa a corrente indicada está em 8,6A, essa mesma corrente tanto no display como amperímetro, então deduzo que a parte de medição está ok
comecei a desbravar o display e preciso de uma ajuda de vocês... estou um pouco perdido
Por hora o único que achei alterado foi o R7, está indicando 720 e é um resistor de 1,5 e o engraçado que o R7 era para ser de 150...
Estou pensando em pedir o lm741 para troca, mas não sei se pode ser apenas isso...
Alguma sugestão?
  • 5 meses depois...
Alguma dica, pessoal? Já troquei os LM 741, estavam bons. Os resistores alterados ao testar em bancada estão ok.
é o mesmo problema deste colega
@LupulusTeck estou passando por situação parecida.  Ganhei uma 1502DD que veio toda suja e enferrujada.  Estou trocando todos os trimpots e quero trocar alguns resistores e transistores que estão meio enferrujados. Percebi que trimpost novos deixaram a aferição da voltagem bem precisa.  Assim que eu finalizar a troca, eu trago sugestões do que encontrei. algumas versões de esquema deixam alguns parametros em aberto.
Abs!
1 hora atrás, dzoqbi disse:
Abs!
Olá! aguardo sua resposta, ela está parada aqui!
