LanOli
CCE Ultra Thin U25 - Digibras Nh4Cu53 -Impossível formatar
LanOli    0
Olá, amigos!
Estou com um "P" de um problema com meu notebook CCE U25, Windows 8.1:
1 - Notei que ele andava muito lerdo e travando, então fiz uma limpeza nele e ao reiniciar percebi que o notebook voltava a um ponto "X", ou seja, sempre que reinicio meu pc ele volta às configurações do dia 04/07/2014 às 04:57. Ou seja, se eu baixar 20 arquivos, ao reiniciar nenhum deles estará mais no meu pc.
2 - Quando percebi a "gravidade" do problema, peguei uns cd e resolvi formatar meu pc, só que ae notei que meu notebook tem a BIOS BLOQUEADA. Tentei de TUDO para entrar na BIOS (Aptio Setup Utility V 2.15.1229), inclusive, apertar F8 e errar a senha 3x para receber um código de erro, ir a um site e codificar a senha do adm master da bios. Mas NADA acontece, aliàs esses códigos não aparecem ao errar 3x a tal senha.
Depois tentei fazer a restauração do próprio Windows 8, acontece que a restauração começa, mas quando reinicia o notebook, tudo reseta.
3 - Não consigo dar boot pelo cd do windows por dois motivos: a bios não está configurada para isso (dar boot) ; não acesso a bios por estar bloqueada..
Resumindo: Não consigo fazer a restauração pelo Windows 8 - Não entro na BIOS que está bloqueada - Não consigo dar boot, pois a Bios está bloqueada e não configurada para "bootar" - Não consigo fazer nada que me peça para reiniciar o pc, pois ao reiniciar o notebook apaga tudo - a CCE não fornece a senha master de administrador da bios.
Algum mago tem uma solução para isso?  :o
Eu só queria formatar meu notebook e, se possível, colocar o windows 7.  :'(
NBR    28
Para mudar a ordem de boot vc não precisa necessariamente entrar na BIOS.
Existem teclas de mudar a ordem de boot durante o post, normalmente F8, F9 ou F12.
Já tentou isso ?
LanOli    0
Já tentou isso ?
Sim, aqui é F8. Selecionei o driver de CD, mas nada acontece.
Vou tentar formatar o HD em outro pc. Será que por um novo HD serviria ?
Apesar da BIOS está bloqueada para alterações, consigo ver que ela só permite a instalação do W8.
NBR    28
Já tentou isso ?
Senha na bios não impede de usar o sistema operacional; exceto se tiver senha pra usar o sistema, mas ai nao conseguiria dar boot.
Tem algo a mais ai. Coloca o HD como escravo e ve se consegue editar o conteúdo.
Qto a bios tem programas que conseguem resetar a senha, nunca tentei em note cce...
NBR    28
Já tentou isso ?
Tentou tirar a bateria interna ?
Regravar a bios ?
Deve resolver...
OBS.Não esquece do joinha...
Donini II    156
Já tentou isso ?
Amigo, senha da bios não impede de usar outro sistema mas a opção Windows 8 que está marcada impede sim, e ele não consegue entrar para desmarcar essa opção.
LanOli    0
Já retirei a bateria (as duas) do notebook, coloquei de volta e nada.
Ainda não tentei regravar a BIOS (até pq nao sei como fazer isso).
Estou tentando encontrar algum programa que quebre a senha da BIOS, até pq fica mais fácil, mas ainda não encontrei um.
Vou testar todas as dicas e não esquecerei dos "joinhas"  :)
CJ    1.275
esses notebooks trabalham em uefi, se vc colocar um dvd de instalação do windows 8 32bits ou win32/64 que é all-in-one tbm não dará certo pois o all-in-one usa o boot do windows 32,  o uefi só funciona em sistema operacional 64bits coloca um dvd ou pendrive com a versão do windows 64bits. se quiser fazer um pendrive bootavel é só pegar um pendrive de 4 ou 8gb e formatar em fat32 ai vc coloca os arquivos dentro não precisa utilizar nenhum programa pra criar pendrive bootavel não.
Ademar    31
se esta travando e nao entra na bios ta com cara de problemas no hd retire ele e teste sem ou com outro hd
batericomp    6
parceiro, isso deu certo comigo aqui. tenta fazer ai ok
1º Entrar no CMOS/Setup com a tecla F10, na janela que aparecer aperte TAB e selecione Setup
2º Na primeira tela do Setup MAIN selecione Boot Features e deixei as configurações como abaixo:
    CSM SUPPORT (YES) UEFI BOOT (DISABLED) LEGACY BOOT (ENABLED)
3º Na guia Advanced alterei apenas as seguintes opções:
    QUICK BOOT (ENABLED) INTERFACE COMBINATION (IDE) INTEL RAPID (DISABLE)
4º Na guia Security:
    SECURE BOOT CONFIGURATION (DISABLE)
5º Guia Boot, como primario a Unidade ATAPI CD: MATISHIDADVD-RAM UJ8C2.
Após proceder com o boot do Windows 7, o mesmo permitiu que eu fizesse a formatação e instalação do sistema normalmente.
Ademar    31
veja qual o cod que  aparece quando vc digita senha errada joga a senha no prog e tenta normalmente funciona normal p tirar pw de bios
Conteúdo oculto
Marcelo-sc    67
Boa tarde  antes de criar outro Topico com o mesmo problema gostaria de saber se o dono desse topico resolveu seu problema e como porque estou com um note com o mesmo problema da bios  ao entrar na bios eu nao consigo mudar o UEFI BOOT  para outra opção que libera para win 7 , xp et.. sera que somente se regravar a bios mesmo ?
Bom dia Pessoal.
Comprei um notebook desse ele veio com o windows 8,a BIOS estava bloqueada.
Reiniciei segurando SHIFT apareceu uma tela no qual fiz um passo-a-passo para liberar.
Deu certo.
Enstalei o Windows 7 ultimate,so que era usado ai desmontei ele todo para limpar lavei a placa Mae tirei a bateria.
Então a BIos bloqueou novamente,ao tirar a bateria resetou para a configuração de fabrica.
So que agora eu não tinha Windows 8 para reeiniciar o sistema.
Entao retirei a bateria e liguei o Notebook,deu certo a Bios foi desbloqueada.
Entao configurei a Bios para aceitar o windows 7 e coloquei a bateria novamente.
O sistema inicia normalmente.
Espero ter ajudado.  Valeu fiquem com Deus
alexandrewar    40
Bom dia,Formate em outro notebook com o cd do windows 8.1 pois essas bios tem funçao uefi,epara vc formatar com o windows 8 ou ate o 7 vc teria que mudar o funçao uefi da bios,mias como vc nao tem acesso o windows 8.1 e o 10 resolveria seu problema esses sistemas tem a funçao uefi dentro do cd e um arquivo bootx64.efi dentro do cd que permite a formataçao sem desabilitar o uefi da bios,formate em  outro notebook,quando ele terminar de copiar os arquivo e reiniciar pela primeira veis vc desliga o notebook e volte o hd para o seu notebook,pq assim ele nao vai instalar os driver da outra placa mae,
curtolo    3.128
@Ednilson Araujo, @alexandrewar, @BrunoInfor, por favor, evitem postar em tópicos antigos, o mesmo se encontra sem retorno pelo autor há mais de 1 ano.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
