joaomarcos
hp pavilion dv6000 (DA0AT1MB8H0) reiniciando de 3 em 3 segundos repetidamente!
hp pavilion dv6000 (DA0AT1MB8H0) reiniciando de 3 em 3 segundos repetidamente! não sobe video,  tenho esta placa juntamente com outra DV9000 AMD também com o mesmo problema..
os testes que foram efetuados na placa para resolução do problema:
teste com carregador novo original.
teste com outro processador.
teste somente com a bateria totalmente carregada.
reset da bios.
regravação da bios.
teste com memoria.
fiz o reballing com novo chipset Nvidea.
troquei o chip io.
testei sem hd.
enfim testei a placa limpa ate sem processador e memoria...
porem o defeito ainda persiste!
:D
Caro joaomarcos,
remova as letras maiúsculas de seu tópico, pois é contra as regras do fórum:
Hidden Content
amigo certeza q é o MCP com defeito ou morto ! esse chipset morre facim facim !
Bom dia a todos.. amigo Will. mesmo com o chipset que se encontrava na placa antes da colocação de outro, apresentava no mesmo defeito, achei alguma coisa na net sobre diodo termiônico aberto, vou ver se consigo o esquema elétrico dessa placa pra ver se o esse diodo esta presente ao circuito do CPU ou chipset. se alguém tiver o esquema agradeceria  :)
Amigo Bom dia, Vc ja Fez troca de processador, e cooler, sáo coisas simples porem as vezes achamos que pode ser algum componente mas o defeito pode esta nesses 2,  Pq Ja peguei varias maquinas principalmente os possitivo, tempo esse detalhes so faço troca processador  Que acaba resolvendo.
Testa e posta ai pra gente vou ver se consigo o esquema dela.
Dar joinha ai Pra gente.!
Hidden Content
e
Hidden Content
e
Hidden Content
ta na hora de fazer uma carteirinha do AJA para o
Hidden Content
  rsrsrs
Hidden Content
Hidden Content
Então. fiz todos os testes possíveis para a resolução do problema, em questão de hardwares conectados a placa, fiz a substituição dos mesmo por outros dos mesmo tirados em funcionamento de outro note para assegurar que os mesmo estavam bons, em questão o próprio processador da placa defeituosa foi testado em uma placa boa, e o mesmo esta funcional. ligando somente a placa na bancada com o processador e memoria somente, sem cooler sem acessórios. então eis o tal problema persistindo, DV4 enfim sei que da muito problema em soquete do processador que as vezes nos confundimos com CHIPSET, já resolvi vários em questão com um simples reflow, não sei se seria este caso mas vou fazer um ME no soquete do processador "literalmente" vai que cola!! estou trabalhando empenhado aqui para resolver o problema, vou postando resultados!
Colega JoaoMarcos  vea si su placa es Rev :F si es asi verifique el centrado del chip, retirelo y mire bien y va a ver que la serigrafia (lineas blancas) estan un poco corridas , esto hace que al colocar el bga no quede bien centrado, dando ese error de reinicio..
Suerte con su reparacion
Associação dos joiolotras anônimos.
E como o Will falou esse chip é super complicado de fazer, eu mesmo acertei 1 apenas (de 4) que passou em minhas mãos. Mesmo usando a Honton r490
Boa sorte.
e
Hidden Content
, que temperatura vc deixa a estação para soldar as esferas nesses chips, eu vi um vídeo que você fez e achei que vc ficava um tempão soldando as esferas !!
e parabéns tb
abrass
Hidden Content
260º que na verdade vai chegar bem menos até o chip
esse aki:
olha seu defeito ai @joaomarcos
Pode ser esse meu problema com esses chips então, eu sempre deixo a estação nuns 360º e soldo o mais rápido possivel.
vlw pela dica
vlw pela dica
o segredo é nao ter pressa como dizem a pressa é inimiga da perfeição rsrs
e
Hidden Content
e parabéns tb
abrass
obrigado, o tempo que deixo a maquina soldando o chip varia muito da temperatura ambiente, dias frios como hoje, reparamos uma queda de 5 a 8 graus na marcação dos termômetro assim que ligamos a estação de solda, no caso da minha uma IR9000, deixo o pré a uma temperatura para a placa preaquecer ate +ou- 120 graus, então no meu perfil de ressolda deixo um tempo de subida o suficiente para alcançar esta temperatura antes da mesma começar a aquecer o topo, apos isso deixo o tempo de curvas lentas, são 4 curvas de 55s a temperatura final de aquecimento como eu disse sempre adiciono ou retiro 5 a 8 graus somando os 185 graus pela variação do ambiente, deixo tempo para soldagem final a 50s, os tempos de subidas estão em 55s
reset da bios.
regravação da bios.
teste com memoria.
troquei o chip io.
testei sem hd.
ainda estou analisando possíveis componentes com defeito!  :D
Quando você fez o reballing, observou se na placa, não soltou algum PAD, de solda do chip?
sim os pads estavam perfeitos, sempre tomo esses cuidados como usar fluxo em abundancia na hora de passar a malha dessoldadora e não permanecer com a ponteira do ferro de solda por muito tempo no mesmo lugar para que não crie bolha,
vlw a observação!
veja sempre em kd etapa se algum capacitor do chip apresenta curto se apresentar blau blau chip ! e por falar nisso eita chipinho caro !
Hidden Content
Então. fiz o Reflow no soquete do processador ate o mesmo dançar em cima da placa.. porem o problema persistiu..
vou partir para retirada do chipset novamente e verificar capacitores em volta do mesmo, continuarei postando resultado da minha guerra com essa placa aqui!
amigo como pode ver no video nao tem segredo o segredo é o chip ele é muito sensível muita temperatura mata ele !
Hidden Content
esse aki:
olha seu defeito ai
Hidden Content
realmente o segredo estava nesse vídeo, por mais que eu conseguisse rebalar o chip sem danos visuais, a soldagem rápida que eu estava promovendo estava matando o mesmo pois ele e muito frágil mesmo, então o segredo pra esse chip e soldagem lenta com temperatura baixa, enfim, coloquei outro chip rebalado como no vídeo, e meu problema foi resolvido, não consegui enxergar que o chip realmente estava queimando, pois foi muita conhecidencia de perde-lo duas vezes e dar o mesmo sintoma, depois de ignorar a pressa e ter paciência, tive resolução do meu problema, agradeço principalmente ao autor deste vídeo e a quem ajudou neste tópico! valendo um joinha!
