    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
Rafael Schons
 dica Problemas com o " serviço de diretiva de diagnóstico "
Bom galera .. olhei somente por cima, mas não encontrei nada relacionado a esse problema.. bom resolvi só compartilhar uma solução rápida e fácil para esse infortuno que pode acontecer com a rede ..
"o serviço de diretiva de diagnóstico não está em execução".
sintoma:
cabo de rede conectado, mas mostra como se não houvesse nenhuma rede ...
solução:
“O Serviço de Diretiva de Diagnóstico não pode ser executado“.
Fiz várias tentativas e depois de muito procurar achei uma dica que funcionou.
1. Execute o prompt de comando com privilégios de administrador;
2. Insira um comando de cada vez e pressione enter, as aspas fazem parte do comando;
net localgroup administradores “serviço local” /add
net localgroup administradores “serviço de rede” /add
3. Reinicie o computador.
Esse procedimento foi realizado num sistema Windows 7 versão 32 bits.
.. espero poder ajudar o pessoal aki do forum com essa dica ..
até mais .. e abraço a todos ai ..
att...
Editado: por o__rionTG
Parabens estava com esse problema aqui no windows 8 resolvi so com o primeiro comando,trabalho tambem na area de tecnica e webdesigner. dessa forma aqui executando o prompt de comando como administrador depois na linha de comando digitei
"net localgroup administradores "serviço local" /add
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
