abner154103
USB placa mae. possitivo premion
Ae pessoal fiz um curso basico e avançado de notebook.. peguei o notebook da minha namorada que não funcionam as usb constatei q estavam todas quebradas.. comprei outra usb soldei.. Mas com o testador usb deu negativo(vermelho) Alguem pode me ajudar?
Obrigado!
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Hidden Content
Alguns links que podem também ajudar:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Verifique se as ilhas onde vc soldou o novo conector não estão danificadas, isto pode ter acontecido antes ou durante a retirada e troca do novo conector.
Lembrando que a placa mãe tem várias camadas, então o defeito nas ilhas pode não estar visível...
Falow
Vc usou a usb exatamente igual ?
Pois tem modelos que se monta na placa "de cima pra baixo" e outros "de baixo pra cima" ...
Nem vou perguntar dos 5v por se está acendendo o testador, é pq tem os 5v.
espero ter ajudado, poste os resultados.
Pois eh caros amigos... não peguei usb exatamente igual e sim uma que comprei na eletronica e cara disse que não importa o modelo... ]
parece que está com os (fios invertido) falando em desktop... o tipo de usb aquela q travessa a placa....
As trilhas está tudo ok
vlw por responderem
quero aprende muito com vcs
abraços!
Caro abner154103,
acerte seu tópico de acordo com as regras como solicitado, caso contrário ele será trancado e deletado conforme as regras:
Hidden Content
Amigo voce deve ter soldado uma USB invertida, cuidado que existem 2 tipos básicos, umas que tem os conectores para cima e outras para baixo, elas tem exatamente a mesma pinagem mas são completamente inversas.. Se ajudar manda o joinha
Amigo acredito que tenha comprado uma USB invertida, veja se ela segue o mesmo padrão das outras, pois normalmente tem mais de uma na placa.
Hidden Content
Beleza cara... parabéns...
