iantec
CCE Ultra Thin U45L - PCI MB C14CU5X 1.0 4L - trava na tela da logo do CCE
iantec    33
O notebook trava na tela da BIOS e não sai de jeito nenhum, foi tirado o HD, Gravadora, Trocada a memória e não foi resolvido.
Nos casos resolvido tem um caso idêntico (pelo titulo), mas eu não tenho acesso.
E quase esqueço fiz o jumper nos capacitores também e não foi resolvido.
CJ    1.380
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Conteúdo oculto
Zaira    57
Amigo regrava a bios! e posta os resultados......
Donini II    163
Antes de tudo, faça o que eu fiz e que resolveu dois notes semana passada um CCE e outro Positivo, com o mesmo sintoma, parado na tela da bios.
ligue o note com a fonte de almentação só placa  com processador memória e cooler, vá tateando com o dedo por toda a placa e componentes, verifique se algum componente não esquenta, e será bem provável que em algum ponto que vc encostar o dedo irá passar para outra tela da bios, ai já sabe o componente que vc encostou o dedo está com problema ou a trilha onde esta esse componente deve ter algum outro com problema.
PS: os dois que resolvi estava com problema em resistencias na trilha de audio.
Estou com um notebook CCE
Modelo: Ultra Thin U45L
Placa: PCI MB C14CU5x 1.0 4l+847
Com o mesmo sintoma, fica parado a tela da bios e nem acessa o mesmo.
De cara já desconfiei da bios, deixei o notebook praticamente só com Placa + Memória + Monitor e sempre é apresentado o mesmo problema, não há temperatura fora do normal na placa que indicasse curto ou algo parecido, só me resta agora regravar a bios, mas por todo lugar que vou a internet só me mandam pra este fórum e nem download posso fazer ainda!  :'( :'( :'( :'(
é so gravar a bios! batata! nao tem erro.
se nao conseguir no ML tem o cara qeu vende ela gravada.
30,00
abraço
Muito obrigado pela dica, se eu não encontrar para download vai ser o jeito mesmo adquirir no ML mesmo, o ruim é a espera para receber o produto e o cliente é que daqueles "apressadinhos" que acham que todos os problemas na informática se resolvem "clicando em Next, Next, Next e Finnish"! Mas Obrigadão mesmo pela dica!
iantec, andei olhando algumas postagens dos colegas sobre esse modelo da cce, ele da muito problema desse tipo, ai só regravando a bios mesmo ou comprando uma gravada.
Donini II    163
De cara já desconfiei da bios, deixei o notebook praticamente só com Placa + Memória + Monitor e sempre é apresentado o mesmo problema, não há temperatura fora do normal na placa que indicasse curto ou algo parecido, só me resta agora regravar a bios, mas por todo lugar que vou a internet só me mandam pra este fórum e nem download posso fazer ainda!  cry.gifcry.gifcry.gifcry.gif
Por acaso tentou minha dica? não se pode dar certeza que sempre seja a bios, os que peguei com esse sintoma não éra bios.
rafanote    21
primeiro verifica se tem algum circuito esquentado fora do normal depois regrava a bios
tersete    0
Tambem peguei um hoje e fiz como o amigo Domini ll sugeriu e quando encosto o dedo em um componente muda a tela porem ela vai mudando de cores e desliga a "maquina",vou testar mais e posto.
K0rTy    1.141
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também->
Conteúdo oculto
@computecguaira,
K0rTy    1.141
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
