caiobiel
notebook itautec placa 6-71-e4120-d02 burlar ci p2808bo
ola galera desculpem se estou postando no lugar errado
preciso de ajuda para burlar esse ci p2808bo gostaria do esquema para montar o circuito para substituir ele alguem poderia me ajudar obrigado
Amigo detalhe melhor para qual notebook e modelo de placa você vai aplicar esse procedimento, aqui no fórum já tem tópicos explicando o procedimento, da uma pesquisada que vai encontrar um bom material a respeito, boa sorte.
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Hidden Content
Alguns links que podem também ajudar:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Já havia feito esse esquema antes e deu certo. Mas acabei de fazer em um aqui e não funciona na bat, pelo que vi é o diodo do 2 para o 8 que seria o responsável por isso.
O que será que posso ter feito errado
Caro amigo estou analisando estes esquema que estão circulando para substuição do ci p2808bo ,se vc fizer um jamper do pino 3 para o pino 6 que seria nosso sinal M_BTN# PWR_SW# vc vai levar 19V tanto para o Botão de power e consequentemente vai 19v para o pino do I/O sinal  PWR_SW# .
Este sinal o correto seria 3V se você levar 19v num pino que leva 3V vai queimar o I/O.
Estou fazendo esta análise em cima do esquema eletrico Clevo W24xCZ - 6-71-W24Z0-D02 6-7P-W24Z5-002 W24ACZMB-0D.
Creio que não há diferença porque o fabricante usa a montagem dele de acordo com a montagem  para testes.
Segue o link dos testes que eu estou fazendo.
Hidden Content
Percebi que você ja montou um com esquema do dois diodo e trasistor poderia me passar as tensões que ele apresenta nos pinos 1 2 3 4  6 7 8 fico grato. Creio  que esses esquemas que  estão  circulando está queimando o I/O e quando mais dados eu pego tenho suspeita que este 2 esquema nao funciona e prejudicial para o equipameto.
O esquema com jumper do pino 3 para 6 pela logica queima I/O.
E o esquema que vai com trasistor leva 3V para I/O, mais não da sinal LOW para o equipamento ligar quando aperta o power, em alguns casos o equipameto Liga e desliga e não liga mais como se o botão de power tivesse sempre pressionado.
Seque o esquema abaixo.
Se eu estiver errado peço que o amigos do forum me corrija'.
Hidden Content
, primeiro amigo eu jah  testei e funciona normalmente apenas para teste eh claro... segundo voce vai colocar pino do va e vin ligado por um diodo para o vi1 ai vai correr os 19v , o pino 3 m_btn# não tem 19v e vai passar pelo resistor de 10k... que vai dar em torno de 3v se não me engano, conectado a um transistor comum aterrado pelo pino5... então nao vai queimar o I/O . funciona legal colega..
vale lembrar pensar no que pode ter acontecido para queimar esse ci.. ele está ligado ao I/O será que quando ele queimou não levou junto o I/O?
geralmente eu uso esse esquema pra ver se a maquina vai ligar se não eu troco o I/O e quando voltar a funcionar troco o p2808 por outro ci...
este ci eh um pouco caro e correr o risco de colocar ele e tiver alguma coisa queimando ele.. pra mim não compensa arriscar...
enfim,
esse esquema que poste funciona jah teste e não queimou o I/O... funciona normal até start a maquina liga normalmente..
Hum!Então aquela linha de VIN do PR234 de 10K fica morta e o 3V vem do CI PNP BC327.
Bom e que os testes que fiz no proteus quando eu injetava tensão no pino VIN do resistor PR234 nao levava a 0 a linha de M_BTN# .Então vou montar ele na placa.
Apesar do post nao ser meu esclareceu as minhas duvidas joinha dado.
