HIDROXIDO
Asus H87M-E Problema gravar bios
HIDROXIDO    46
Pessoal estou com uma asus H87M-E nova, coloquei um processador I5 nela e não subiu video, pensei comigo , bom vou atualizar essa bios, baixei no site da asus mesmo
Conteúdo oculto
e quando fui gravar o arquivo me da esse erro:
"File is too long!"
Meu gravador é um EZP2010 , alguém sabe sobre esse erro e mesmo como ele gravando a bios teria que funcionar algo?
PS: a o chip é um Winbond  24Q64FVAIQ DE 8MB, e as bios mais atuais do site vem com 8,194 MB , e dão o erro, porém tem algumas mais antigas que são de 8,000 MB mas também dão o bendito "File is too long!"
andromedax    139
Si hace un bakup e la memoria de la placa,que tamaño tiene el backup?
Se você fizer um bakup e memória, que é o tamanho do backup?
andromedax    139
Então o backup tem 8,000 mb os arquivos gerados são (.bin)
Já os que baixei no site são (.cap)
El tamaño de la bios en formato CAP es de 8.390.656 bytes, y excede la capacidad de la memoria 24Q64FVAIQ.
Le aconsejo que pida  la bios en el foro en formato ROM o BIN, o también puede utilizar la Asus crashfree bios 3 utility para grabar en formato CAP.
o tamanho em formato CAP é 8390656 bytes, e excede a capacidade do 24Q64FVAIQ memória.
Eu aconselho você a pedir a ROM fórum BIOS ou formato BIN, ou você pode usar o Asus CrashFree BIOS 3 utilitário para gravar em formato CAP.
andromedax    139
o problema é que a maquina não está subindo video =/
El manual de usuario habla de recuperar una bios "corrupta". (no habla nada respecto al video) yo probaría por si funciona.
Saludos.
O manual do usuário fala sobre a recuperação de um bios "corruptos". (Não fala nada sobre o vídeo) Eu iria tentar se funciona.
Saudações.
CLEBERGATO    10
Amigo, eu verifiquei também essa bios e observando o datasheet da bios original ela não é uma bios de 8 megas. A bios original é uma bios de 32 megas. Eu já tive um problema parecido com a bios de um notebook positivo, que indicava ser uma coisa quando na verdade era outra. Para gravar essa bios vai ser um pouco complicado, pois ela é dividida em 2 blocos de arquivos binários. Faça o seguinte: pegue o arquivo DATA5M.BIN do primeiro arquivo de download de bios. Extraia o pacote e use este arquivo para gravar a bios e veja se ela sobe. Se não der vídeo pegue o outro arquivo: DATA.BIN e veja se ela sobe (apesar do arquivo da bios ser o DATA5M.BIN de 9,2 Megas). Com algum deles a placa tem que dar vídeo. Essas bios tem 2 setores binários, e em um dos setores fica um arquivo para recuperação em caso de erro na hora da gravação. Veja se consegue informações sobre como habilitar o Asus Crash Bios Recovery, senão já pode pensar em comprar outra bios dessa.
andromedax    139
Si la utilidad de Asus (Asus crashfree bios 3 utility) no le funciona, compare con un editor hexadecimal los dos archivos, (.cap y . bin) y si los primeros bytes coinciden, (> 50% de coincidencias) corte los bytes sobrantes del archivo .cap (final del archivo) para dejarlos iguales de tamaño y re-programe así la memoria. (así no le dará error el programador)
nota: no he encontrado en internet el datasheet de la memoria 24Q64FVAIQ. puede haber un error en el nombre?
Mi programador genera un archivo de 8.388.608 bytes de una memoria WINBOND W25Q64CV. (64 Mbits = 8 Mbytes)
HIDROXIDO    46
Gente como havia dito essa placa era nova , não há muito o que você fazer , mandei para meu distribuidor para garantia, mas obrigado a todos!
joinha5p.png para o pessoal ai obrigado!
andromedax    139
todos!
Es una pena que no se pueda reparar, pero es mas importante que el cliente quede satisfecho.
Finalmente encontré el datasheet de la memoria, pero lo hize buscando en google por 25Q64FVAIQ.
25Q64FVAIQ:
Conteúdo oculto
andromedax    139
Estou tendo o mesmo problema' date=' mesma MB e também com um I5.[/quote']si usted abre un nuevo tópico y esplica los pasos realizados, podremos ayudarle mejor.
Saludos.
se você abrir um novo tópico e esplica os passos realizados, podemos ajudá-lo melhor.
Saudações.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
