marzoinfo
notebook w7430 placa mae DA0SW9MB6E0 liga normal da iluminação sem imagem
marzoinfo    98
pessoal esse notebook tem iluminação normal mais sem imagem
ele liga normal acende os leds da tela (iluminação) mais sem imagem
ja regravei bios, ressoldei o conector do flat da tela.
procurei por problema na placa mais não encontrei...
algum parceiro ai pra me ajudar a analizar..
esse é o esquema
Conteúdo oculto
medir as tensões do lvds esta normal não vi nada anormal
qual dica vale amigos
esse esquema ai é de positivo mais é a mesma placa DA0SW9MB6E0
notebook itautec w7430
defeito:  liga da iluminação normal sem imagem
Romero Pedro    166
Pois é faltou informar se ele está dando vídeo externo, mas se estiver, antes de complicar e partir para a placa abre o flat, pode estar partido ou estar a se partir em algum ponto.
Daniel    3.674
Conteúdo oculto
, So faltou arrumar titulo do Tópico.
Ja testou com outra tela?
Isso também pode ser BGA. Ja fez ME?
joaomarcos    21
Olá, já peguei dois com este problema, um resolvi rebalando o chip, outro resolvi trocando, sony vaio da muito problema assim, ME ou reflow sempre resolve pra gente ter uma noção que o mesmo precisa ser rebalado, mas nem sempre as vezes somente rebolling pra resolver. dica, o chip desta placa é Intel frágil chato de rebalar, se conseguir um novo rebalado seria melhor....
K0rTy    1.140
Conteúdo oculto
,  precisa de mais teste cara... trocou memoria? trocou processador? Verificou a bateria da bios? Algum componente esquentando.. posta os resultados ai..
marzoinfo    98
Conteúdo oculto
eu não coloco que fiz esses teste ai porque são basicos
antes de postar aqui concerteza ja fiz todos esses teste
memori, processador ou algun componente esquentando bataria da bios tudo isso ja foi verificado
souza04    62
   um teste rapido para ver se a placa está opracional e plugar um teclado usb e ver se o mesmo responde aos comandos caps lock e numlock outro teste é retirar a memoria e verificar se acende sem ela .se a placa estiver operacional grande chance de faltar 3.3v na alimentação da tela.
K0rTy    1.140
o teste eh pra saber se a plca tah funcionando mais não tah dando tela...
pode pressionar a tecla Del ou F2 dependendo do note.. pra entrar na bios...mantem pressionada e o note entrar no bios vai dar erro e vai bipar.. isso se o placa tiver ligando e não tiver dando tela....
marzoinfo    98
olha so com teclado usb ela responde sim aos comandos caps lock e numlock
se eu aperta alt grau + del reinicia normal
sem a memoria não da imagem
a placa esta ok?  talvez seje o LVDS?
alguem pra ajudar a analizar?
souza04    62
vc terá que medir quantos volts etá chegando nos fusíveis da tela para termos noção do proximo passo.
Romero Pedro    166
Se você está testando ela fora da carcaça, faz o seguinte remonta ele e testa, para facilita não parafusa, digo isso porque alguns modelos de notebook só dão imagem quando conecta alguma placa auxiliar, já peguei um Philco e um DELL que só aparecia imagem com as placas auxiliares conectadas. Outro fato curioso é você ter a certeza que a placa funciona bem, apenas não dá imagem, pois olhando rapidamente o esquema vi que quem controla o sinal LVDS, HDMI e VGA é um chipset NVidea, se há um problema de não gerar imagem em nenhuma dessas três opções então acho que seu problema está nele, agora acho estranho que tenha um problema nele e a placa funcione perfeitamente, apenas não gere imagem.
souza04    62
 isso aí romero .tenho um chip ati que fui testar em em um acer e fazia a mesma coisa os testes de tecla do normal porem sem tela.porém temos que esperar e ver se o amigo testou as voltagens na tela certo.!!!!
marzoinfo    98
vou fazer os testes aqui pessoal e ja posto resultado
amigo
Conteúdo oculto
  essa placa aq não tem o chip de video nvidea este esquema ai é da positivo
mais ta de usar pra analizar essa aq. so tem o local do chip de video nvidea mais não tem ele.
ja posto as tensões.
o chip set é intel
marzoinfo    98
ai pessoal
essa tesões que marquei no balão estão todas normais presentes
onde mais posso fazer medições??
[mg]518[/mg]
souza04    62
 essas tensões estão presentes na placa ok.e na tela tem os 3,3v no fusivel da tela .pq se ilumina a tela vc tem os 19v entendeu.
Romero Pedro    166
Seu problema está nos sinal LVDS, como te falei quem é responsável por isso é o chipset, no seu caso na ausência de NB quem gerencia é a SB, Intel, retrabalha ela se não funcionar e tiver alguma PCB sucata com ela substitui essa.
