altairfrjunior
LG A410 LGC40 - DA0QL 7MB6E 1 - Demora ligar, não carrega a bateria.
Olá gente. Sou novato no fórum e acompanhando os posts pude ver o quanto o pessoal daqui é prestativo e parecem querer ajudar sempre que podem.
Estou com o seguinte problema:
Estou com um notebook LG A410 com a placa DA0QL 7MB6E 1, que quando eu conecto o carregador, demora cerca de uns 5 segundos para conseguir ligar e não está conseguindo carregar a bateria.
Fazendo a medição dos terminais do conector da bateria na placa mãe, pude ver que ele não tem a tensão 11v que vai no pino 1, apenas 3,3 nos pinos 3,4 3 5.
Gostaria de saber se alguém já pegou problema semelhante e qual foi a solução.
Desde já, agradeço a ajuda.
Acho que é válido mencionar também, que o processador e o vídeo estão aquecendo bastante, mesmo tendo trocado pasta termica e elastomero do chipset.
No teste de estabilidade do AIDA64, ele chega a atingir 100 graus C
Procurei no fórum, mas não encontrei o esquema elétrico da placa. Caso queira, pode solicitar aqui:
Hidden Content
Então, é necessário verificar o circuito de charger, mais precisamente o mosfet comutador. Procura ele perto do conector da bateria. Nele terá que ter a tensão de 19v da fonte ou a tensão de 12V da bateria, e caso estejam as duas fontes conectadas, então você terá 19V nos sources, e 12V nos drenos. Ele terá que chavear e deixar passar a tensão de 19v da fonte e impedir que a tensão da bateria entre no circuito. Se ele apresentar defeito, nenhuma das duas tensões passa, e a placa não terá tensão nas fontes primárias, ou em alguns casos pode não recarregar a bateria.
Mas, claro que pode ser também o CI ou mesmo o super i/o. Por isso que é importante analisar o esquema elétrico. Boa sorte
ami
Hidden Content
Concordo com sua informação amigo, pois resolvi um problema parecido analisando o Comutador de carga com suporte datasheet do mesmo! identifiquei que o mesmo apresentava defeito, foi feita a troca e parti pro abraço!
