jeovacnp2007
notebook sim+ s1990 - placa a14hv0x rev 4 não dá imagem
jeovacnp2007    23
consertei uma com o mesmo sintoma' date=' no meu caso era solda do soquete do CPU, feito reflow ficou normal.[/quote']Atualizei a bios já.
Marcelo-sc    67
bom dia,
considerando que possua todas as tensões e checando o i/o observe bem se não nenhum conponente na placa aquecendo  então  segue a dica dos colegas acima sobre o  sockte do  processador faça um reflon no mesmo...aqui no forum se pesquisares vai ver como se fas..esse procedimento...
jeovacnp2007    23
Colegas, acho que me expressei mau desde o inicio o note liga tudo e fica reiniciando, pois o culer e o LED de power acende e fica dai desliga tudo, por isso que quando eu conseguir fazer a BIOS dele certinho eu falo o que realmente vou fazer de novo.
emersonneo    105
Amigo, 1º de tudo, verifique se esta chegando as voltagens corretas nos capacitores 1- do processador 2-do chipset e 3-da memória, depois verifique se estão aquecendo normalmente quando a placa recebe o start, depois se certifique que o arquivo de bios que você regravou esteja testado, pois às vezes acabamos piorando a situação regravando com arquivo que é da placa mas não funciona e não esqueça de verificar a possibilidade de algum curto que esteja trancando o start da placa.
Marcelo-sc    67
Colegas' date=' acho que me expressei mau desde o inicio o note liga tudo e fica reiniciando, pois o culer e o LED de power acende e fica dai desliga tudo, por isso que quando eu conseguir fazer a BIOS dele certinho eu falo o que realmente vou fazer de novo.[/quote']A questão e voçe fiseste o teste de fogo na CPU ? no caso da um calor no socket tanto por  baixo quanto por cima e teste se não reiniciar mais parta para um reflon no mesmo..que resolve...obs: Esse sintoma e geralmente  solda fria..
Marcelo-sc    67
Messa a batt da bios se estiver menos que 3v troque  outra por acaso testou com outro processador ? complicado esse defeito mas se nao e solda fria então deixou passar batido algo nessa placa que esteja aquecendo em ultimo caso de nao conseguir essa mb tem no ml e não e cara não de uma pesquisada mas primeiro esgote todas opções para tentar concertala..
gabrielnote    104
Estou com um problema com o mesmo sintoma.
Tensão memória, chipset ok, tenho 1.07 no processador, o mesmo esquenta pouco. Atualizado a BIOS com uma aqui do site que segundo o técnico está funcioando perfeitamente.
Feito o ME no chipset, vou fazer no processador pra ver o que dá. Caso não dê certo o negócio é BGA CHipset e troca do I/O
CHACO    710
Olá.
A melhor maneira de descobrir aonde está o problema em placas que não dão video é seguir passos no sentido anti-horário.
Se o primeiro passo é verificar alimentação (19V - 3,3V - 3,3VS - 5VS - 1,5VS - 0,78VS - 1,2VS - 1,05V - VCORE), BIOS, aí partimos para tensões lógicas que só aparecem quando uma sequência coerente é completada, como clocks e resets.
Em 100% dos casos, as últimas tensões lógicas são: HPWRGD, PLTRST, CPURST.
No caso do tópico, podemos medir estes sinais no seguintes pontos:
R441 (1,05V) - Fica atrás da placa bem no meio.
R452 (3,3V) - Abaixo do R441
R453 (1,05V) - Abaixo do R452.
Já peguei casos em que o PLTRST estava com 1,6V, era curto no CI de rede, trocado resolvido.
Sem HPWRGD, pode ser cristal de clock da SB (PCH), sem 1,05V principal.
Sem CPURST, pode ser, ponto em aberto no socket, sem 1,05V principal.
Olá.
na minha placa estava faltando o R452, peguei de outra placa um igual e voltou a dar vídeo. seu comentário me ajudou muito obrigado.
tec.luiz    35
Amigo verifica, um controlador que fica proxima a bateria do cmos, o famoso U19, se esta esquentando, caso a resposta for sim, troque o mesmo e corra pro abraço. Nos de um retorno, e nao esquece do joinha ;)
