joaopaulo
solis 1.5 quando esta no inverso fica um barulho trepidando e desliga
joaopaulo    32
amigos esse nobrack quando esta no inverso fica um barulho trepidando ligado a uma carga ele fica 1 minuto ligado e desliga
feito :
baterias novas sem defeito
trocado o transformador
todos os fets do inversor
ci - microprocessador
ci - lm324
2 cis ir2110
recuperacao de trilhas
nada disso resolveu alguem tem uma dica
CarlosSLVR    43
ja peguei um com defeito parecido e era mau contato no terminal de um fio que ficava ligado no dissipador dos fets! procure por mau contatos nos conectores tambem veja tambem naquelas imendas que tem ligando os fios no proprio transformador! boa sorte!
Edson - EBS    252
Boa noite amigos, verifica no pouco tempo que fica ligado se vc tem os pulsos pwm curtinho em todos os gate dos mosfets, e também observa se você não inverteu os fios da potência na hora de montar, fios da potência que falo é os fios que vai ligado aos mosfets do inversor normalmente são de duas cores e tem casos que se ligar um invertido com o outro o trafo faz barulho nesmo
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
