fabiomito
LG R590 - PLACA DA0QL4MB8E0 - Nao Funciona VGA
Olá, estou com essa placa, esta funcionando tudo menos o VGA, gostaria de tirar algumas duvidas e preciso da ajuda de vcs.
O que já fiz foi medir o fusível esta e com 5v - ok
Medir o conector tb esta - ok
Gostaria de saber se o vga vem diretamente do chipset ou sem tem algum CI no caminho - chipset Intel (BD82HM55)
Toda ajuda sera bem vinda
Obrigado!
Com todo respeito, e até mesmo para que possa aprender com o seu tópico, creio que esteja faltando tensões, pois se todas as tensões estivessem presentes, então teria que ter imagem no vga, a não ser que o conector possa estar com defeito. Pelo que pude observar de um esquema diferente do seu, pois não tem o esquema da sua placa no fórum, existem sinais provenientes do bga, mas também tem um CI responsável pela imagem. O ideal é que você peça o esquema elétrico dessa placa.
Ola Gilson, estava faltando um 5v no pino 13 segundo a foto de vc posto. Fiz um jumper do fusível do VGA nesse pino 13. Agora ate reconhece mas não aparece nada na tela fica escura. único CI que estou desconfiado e do HDMI (P13hdmi) DVI e o mesmo que VGA? rs
Ah já medi continuidade no conector VGA esta ok
e fiz um ME no chipset , continua na mesma.
segue o link
VGa é aquele conector que é usado também em placas desktop, já o HDMI é uma outra saída usadas em tvs mais recentes, tem um formato bem diferente do vga.
