moises21942
Equivalencia de super I/O
moises21942    62
Amigos preciso da ajuda de vocês, posso trocar est CIKB9012QF-A2_LQFP128, por outro de mesma pinagem?
Ex: Ene Kb3930qf A2  Ou este, Ci Smd Ene Kb930qf A1- 930qf Kb930 Qf A1 Ou ainda este, Ci Ene Mr510qf A2 - Mr510qfa2.
Obrigado à quem puder ajudar, conto com vocês.
CJ    1.379
Com certeza nenhum deles irá funcionar. SIO é um componente muito crítico e apenas uma letra ou número diferente ja não funciona.
moises21942    62
Caraca, vamos ver então, recebi um note acer q5wvh la-7912p que o cliente disse ter 6 meses de uso, abri um topico aqui no forum, sobre ele, no esquema está este CIKB9012QF-A2 e na placa está este kb926qf e0 >:( >:(>:(
o que houve será?
Moises, também acho raro um coincidir com o outro, mas no seu caso vale a pena baixar os datasheets dos SIOS que voce tem e comparar com muito atento os terminais , fontes de alimentação , saídas , sinais etc., sucesso pra voce.
Marcelo.
moises21942    62
Tem certeza que bate o esquema certinho?
tenho certeza sim CJ, o note não tem identificação mas tenho todas as serigrafia na placa, os mosfet, os CI´s, todos batem certinho.
O tópico é este
Conteúdo oculto
pode ver que tinha todas as voltagens, mas o note não ligava.
moises21942    62
Marcelo.
E ai Marcelo, tudo bem cara,poi é marcelo, fui me atentar pra isso hoje, porque eu não conseguia encontrar este do esquema.
A pinagens, batem, por isso minha duvida,
obrigado por enquanto, vou ver o esquema aqui e postar uma foto da placa ok?
Inforney    62
amigo ja fiz esses aqui e deu certo
A um tempo venho estudando e pesquisando sobre a compatibilidade entre os Super I/O ...
Então descobri as seguintes compatibilidades:
KB3310QF-A0    --------  KB3310QF-B0
KB3310QF-C1    --------  KB3310QF-B0
KB3926QF-A1    --------  KB3926QF-A2
KB3926QF-C0    --------  KB926QF-D3
KB3926QF-C0    --------  KB3926QF-D2
KB3930QF-A2    --------  KB930QF-A1
KB926QF-B1    --------  KB926QF-C0
KB926QF-B1    --------  KB926QF-D3
KB926QF-D3    --------  KB926QF-C0
KB926QF-E0    --------  KB926QF-C0
KB926QF-E0    --------  KB926QF-D3
KB926QF-E0    --------  KB926QF-D2
WPCE773    --------    WPCE775
WPC8763LDG    --------  WPC8769LDG
WPC8769LA0DG    --------  WPC8769LDG
NPCE781LA0DX    --------  NPCE781BA0DX
NPCE781LA0DX    --------    NPCE783LA0DX
NPCE795GA0DX    --------    NPCE795LA0DX
IT8500E    --------  IT8502E
IT8502E --------        IT8500E
IT8502E    --------    IT8512E
IT8512E    --------  IT8500E
MEC1300-NU    --------    MEC1308-NU
Ja fiz algumas substituições dessas e deram certo, então façam por suas contas em risco.
OBS: Sempre substituam a referencia da "esquerda" pelo da "direita" e nunca ao contrário.
Espero que gostem. e de la um joinha
No meu blog vais encontrar uma lista de compatibilidades, dos EC´s mais usados nos Notebooks:
[EDITADO]
O caso dos EC´s (S/IO) não é o componente em si mas sim a programação dele, muitos S/IO´s não são compativeis (mesmo com a pinagem igual), porque simplesmente tem uma programação diferente a suporta-lo, então as listas de compatibilidade são muito susceptivéis, porque podemos ter um EC 100% compativel e outro 70%, mas como o notebook liga e funciona o basico não sabemos o grau de compatibilidade mas vale sempre a pena trocar e verificar.
moises21942    62
Inforney, gostei, amigo e já levou joinha,.
Claudio, bem esplanada as informações, mas gerou tambem algumas duvidas, ex:neste caso pode ocorrer a diferença entre si, mesmo com numerações idêntica??? e para numeração identicas, marcas diferentes!!!!!
Para numerações idênticas do mesmo fabricante não há qualquer problema, porque essa linha vai ser fabricada para esse propósito especifico.
A questão dos S/IO´s é que são microcontroladores.
A diferença significativa entre microprocessadores e microcontroladores é a existência de um CPU microprocessador (Central Processing Unit), sem memória e sem apoio I/O (Input e Outputs).
Enquanto o microcontrolador consiste em um CPU, memória, unidades específicas e de apoio as I/O, por exemplo ADC(conversor analógico / digital), que tem sido integrada no microcontrolador.
Este sistema EC pode receber sinais de entrada, processá-las, e proporcionar sinais de saída de acordo com o conteúdo do programa que está nele. O sinal de entrada proveniente de um microcontrolador contêm informações do sensor a partir do seu ambiente, enquanto o sinal de saída é dirigida ao actuador (um circuito electrónico para mover ou controlar um mecanismo no caso da robotica ou sistema no caso dos Notebooks), em seguida, pôr em prática o ambiente.
Ao saberes isto ja ficas com a resposta 50% respondida, e tambem a aquela duvida:
Porque é tão dificil encontrar datasheets dos S/IO?
Porque eles são gravados pelas empresas que os vendem e não por quem fabrica, de fabrica vem os pinos padrão tais como:
Power, reset, clock e mais alguns poucos.
Todos os outros pinos são programados pelo engenheiro, ele é que vai decidir onde colocar, por isso num projecto Acer pode ter um EC compativel com o do HP, mas devemos ter em mente que são uControladores e que a sua programação depende do projecto em si, é compativel com o HP mas pode não ser a 100%, mas vale sempre a pena trocar.
Porque o uControlador pode facilmente ser considerado como o cérebro de um dispositivo onde é programado para ser capaz de interagir com o ambiente circundante, de acordo com o microcontrolador sistema embebido (Embedded System ou EC).
Espero ter respondido a sua duvida.
moises21942    62
:-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* Perfeitamente, te daria mais um joinha se ainda-os tivessem,
Falando serio, muito bem explicado, agradeço muito pelo partilho de seu conhecimento e informação, se boa parte do mundo fosse feito de pessoas que conheço aqui, profissionais e pais de familia e (mães, porque não) estariamos no caminho certo de um mundo melhor.
Abraços.
[EDITADO]
