Notebook Acer Aspire 5250 LA-7092P Não liga
sakamae
Um tempo atrás estava com a mesma maquina aqui com o msm defeito, dai regravei a bios ele ligou, deixei em teste no dia seguinte não ligou mais , regravei de novo e ele foi, mais parou de novo, então troquei o CI da bios e o note ficou show não incomodou mais, fica a dica, quando eu ia regravar o gravador dava como CHIP OK mais ele não estava nada ok, se vc olhar ate tem o tópico q abri aqui pra galera me ajudar mais ja esta como resolvido. faça o teste o coloque aqui. fico no aguarda abraços
pessoal regravei a bIOS com a que tem aqui no forum porem o notebook não deu sinal de vida e como jjá havia dito antes nao tenho os 3v na BIOS... Pode ser a gravação da BIOS? Pois qdo eu fui comparar a BIOS ela deu erro.. Mas mesmo assim eu regravei. Não tem vreg3 e vreg5 sera q é o pwm?
Alguem ai arrisca dizer oq eu posso fazer ? Será q preciso trocar o CI da BIOS?
O colega Edson deu a dica correta, sem os 3 e os 5v no pwm não haverá tensão no bios e consequentemente a placa não ligará. Veja se o pwm tem a tensão de vin. Verifica também a tensão de ENABLE.
, que problema extenso...
1. Se não tem tensão nos terminais 8 e 17 do PU2, então veja qual tensão tem no terminal 16 dele.
Você comentou:
Não tem curto entre o terra e pl4 e pl5. Só apresenta curto se logo em seguida q eu tirar a alimentação eu medir o pl4 e pl5 com terra.
Não entendi bem. Faça o seguinte:
Multímetro na escala de 200 ohms, coloque a ponta preta no terra da placa, ponta vermelha nas bobinas primárias (PL4 e PL5, no seu caso), poste as resistências apresentadas.
Você comentou:
Primeiramente obrigado vou lá resposta. Vamos lá.
A resistência em pl4 é mais de 1M e pl5 mais de 1k. No pino 16 do pwm tem 19v. To desconfiado do pwm mesmo.
Obrigado pela resposta. Entao o pwm ta tendo o vin=19v... O enable esta com 3,3v
  • 2 meses depois...
Boa tarde a todos, enfim o PWM chegou e foi trocá-lo que a placa voltou a ligar, porém o notebook ainda está com um problema, quando eu coloco a bateria para carregar o LED de bateria acende e depois começa a piscar. Será que é problema no circuito carregador ou a bateria por ter ficado muito tempo sem carregar acabou zerando?
