Marlon Moraes
Notebook Itautec W7535,não acende leds da tela!!
Estou com um notebook itautec w7535,o cliente quebrou a tela,após fazer a troca da tela percebi que a as leds não acendiam testei outras duas telas sem sucesso,testei o flex e mesmo assim o problema não foi resolvido por favor me ajudem!!Obrigado
Romero Pedro    166
Para conseguir ajuda tem que seguir uns procedimentos exigidos no fórum, modelo o notebook, modelo da placa e testes já efetuados. Isso com o máximo de detalhe, um exemplo está no teste do seu cabo flat, que teste foi feito?
Jhonatan    17
Colega, verifica perto do conector do cabo flat (na placa mãe) vê o fusível e os capacitor que tem, vê se não esta em curto, medi e vê se esta chegando 3v3 no conector que liga o cabo flat, e post o resultado para os colegas poder te ajudar................................. não esqueça do joinha.............................
amigo vou te explicar certinho, olha no conector do flat, e faz um teste com o multimetro, nos 3 primeiros pinos a sua direita tem que ter 19 volts, no quarto pino somente terra, no quinto e no sexto tem que ter 3,3 volts, caso falte alguma dessas tensoes voce puxa direto da placa a tensao que falta,caso mesmo assim nao de certo vou postar aqui um esquema para acender o led com 2 placas, usando a de uma tela quebrada, esquema muito bom, sempre resolve. testa e me fala se deu certo, e da o joinha.
seguinte amigos, segue o esquema de teste na tela led, se faltar uma dessas tensões o display num acende nunca, é só puxar de um ponto estável na placa e ja era, agora se mesmo assim não resolver é o display danificado, mas mesmo assim não joga fora o display que to montando o esquema pra postar aqui de como resolver esses display sem ter que substitui-los, me avisa sobre novidades e da o joinha que to precisando, hehe, abçs a todos
K0rTy    1.140
Conteúdo oculto
, arruma seu topico...
algumas coisa precisamos saber pra poder de ajudar melhor tipo qual o modelo da sua placa.?
se possivel poste aqui o esquema...
