Miguel7875
Asus K53U-SX153V Placa Ref: PBL60 LA-7322P Rev: 1A ##HELP##
Miguel7875    88
Boas mestres,
Estou com portátil Asus K53U.
Duas portas USB´s que estão soldadas a board não funcionam, nem na Bios.
já outra que liga a uma controladora, essa funciona.
já actualizei a bios.
já ressoldei porta USB
Já ressoldei L54 e L57
Já ressoldei D20
tenho 5v NAS PORTAS
wireless FUNCIONA TAMBEM
Sem sucesso...
Alguma dica? não tenho acesso ao esquema que esta no fórum
agradeço toda ajuda possível.
Obrigado
Miguel7875    88
Amigos ressoldei Super I/O...nada...
Troquei D20 (C96QJ), por outro...mas não igual de um Compaq CQ60 e também sem sucesso...
Acho pouco provável ser chip... pois se fosse o caso, não funcionava nenhuma porta e wireless também não. certo?
L54 e L57 têm continuidade
no D20 tenho 5v pino 5
Cesar666    59
Colega, vea el Puente Sur, con ese chip ya encontre problemas en otras placas y en algunos casos hasta lo cambie..
Suerte con su reparacion
Miguel7875    88
Boa tarde a todos,
Gilson Macedo no U54 tenho
Com Maquina ligada;
Pino 2 e 3 - 5v
Pino 6,7 e 8- 5v
Gilson Macedo    2.875
No pino 84 do super i/o tem um sinal chamado USB_ON# que passa pelo R1619 e vai até o U54 no pino 4. Conforme resposta anterior, o pino 4 é sinal de enable do super i/o, e que está faltando. Você diz ter 5V nos pinos 2 e 3. Mas falta o pino 4. Verifica o R1619 e veja se tem tensão passando por ele.
Gilson Macedo    2.875
O pino 84 tendo os 3V indica que o super i/o está gerando o sinal para as usbs. Este sinal então sai do pino 84 e passa pelo r1619 que é um pequeno resistor. Coloca uma lupa e veja que na placa mãe haverá a letra R identificando o componente em questão.
amigo por que você não vai a loja e compra o seu dawnload pois vc esta com 47 credito da pra comprar o dawnload 2 que dar direito a vc fazer 3 dawnloads por dia, pois com o esquema fica mais facil ok
