resolvido Transforma monitor AOC e950swn em luminária
Boa noite galera,
Alguém aceita a empreitada de me ajudar a transforma um monitor AOC e950swn em luminária, em pesquisas feitas pela internet vi que preciso fazer com que o monitor não entre em standby, pois é o que ocorre hoje. Posso colocar fotos da placa se precisar, lembrando que o monitor estava com problemas na tela de lcd (manchas) e por isso resolvi aproveitar ele como luminária já que as lâmpadas acendem normalmente.
Editado: por William_R
Mudança do Prefixo
Referente jumper para desativar o standby.
"Não tem como dar "receita de bolo", porque às vezes mesmo sendo o mesmo modelo exato existem diferenças internas. Precisa estudar quais são os CIs na placa, localizar o controlador do backlight, olhar no data sheet e identificar os pinos em que precisa mexer."
  • Legal 1
