resolvido LCD Philips 32PFL3606D Apaga backlight após certo tempo
Salve amigos.
Gostaria da ajuda dos senhores, estou com esse televisor na bancada que chegou com o seguinte defeito, liga e desligava as lâmpadas, se desse uma batidas voltava ao normal. Desmontei e logo percebi que a fonte estava com muita solda fria, fiz toda uma soldagem da fonte e por via das duvidas da placa inverter também e aparentemente tinha voltado ao normal, poderia bater nas placa que não dava nada, mas deixando em teste percebi que após uns 30 minutos ela apagava a luz de fundo novamente.
Fazendo as medições percebi que os 24v que alimente o inverter cai pra quase 17v quando ela apaga as lâmpadas. Aí esta minha dúvida, pode ser algum erro nas lâmpadas fazendo com que a fonte arme a proteção ou é um erro da própria fonte? alguém poderia me ajudar, sou novo nesse ramo de tv's.
Edited by bitservice
  • 2 weeks later...
Desculpe a demora amigo, fiquei sem trabalhar nesse aparelho por alguns dias e hoje que peguei ele novamente.
Por enquanto ela esta funcionado normalmente, vou aguardar apresentar os defeito novamente e posto as informações.
Em funcionamento tenho as seguintes medições no conector que vai para o inverter:
Pino v-in = 24v
pino back ligth on off - 3,2v
pino pwm 1,62v
No conector que vai para pci principal.
 Pino 1 e 2 = 12v
pino bl on/off 3,2v
pino dim 3,3v
pino Pok (nunca ouvi falar) 3,5v
Pino standby 3,3v
Pino V end 24v
Qual o significado desse POK?
